Испытательные многофункциональные блоки серии POCON8 и POCON4
11 лет назад
Блоки испытательные многофункциональные POCON8 и POCON4 применяются как многополюсные силовые соединители в цепях различных трансформаторов напряжения (ТН) и тока (ТТ) аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА) и измерительной аппаратуры.
Блоки предназначаются для подключения 4-х или 8-ми цепей ТН и ТТ и имеют цепь состояния рабочей или измерительной крышек.
В составе блоков имеются: блок клемм, рабочая, модернизированная и измерительная крышки и необходимые аксессуары.
Испытательные блоки применяются в рабочем установленном режиме, когда рабочая крышка вставлена, но при этом разомкнуты закорачивающие перемычки. Соединение цепи обеспечивается в этом случае перемычками, которые встроены в рабочую крышку.
В режиме измерений (наладки) в блок клемм подключается измерительная крышка, и закорачивающие перемычки в этом случае разомкнуты. Соединение цепей осуществляется посредством перемычек измерительной крышки. Модернизированные крышки применяют в цепи ТТ-устройств Р3А в схемах с обходным выключателем.
Присоединение проводов в блоке клемм производится в винтовой бюгельный зажим, обеспечивающий электрическое и механическое надежное соединение. В один зажим клемм возможно вмонтировать два провода. Длина снятой изоляции с проводов 12±1 мм. Усилие затягивания подсоединяемого провода зависит от их сечения и общего количества.
Диапазон рабочих температур: от -55 до 100°С.
