Архив : 17 Сентябрь 2008 год
Созданные как для повышения, так и для понижения выходного напряжения батареи питания в портативных электронных устройствах, повышающие/понижающие преобразователи постоянного тока в постоянный ток ADP2503 и ADP2504 компании ADI реализованы с использованием запатентованной архитектуры, которая обеспечивает переключение режима повышения/понижения входного напряжения без скачков. Сверхвысокая скорость переключения, реализованная в новых регуляторах, позволяет разработчикам применять дешевые многослойные катушки индуктивности, имеющие вдвое меньший размер, чем используемые в других решениях.
Кроме этого, общее количество используемых внешних компонент может быть уменьшено до трех, приводя к полной площади используемого для регулятора участка печатной платы менее 13мм2 при высоте менее 1мм, делая решение идеальным для таких чувствительных к объему приложений, как беспроводные телефоны, цифровые фото- и видеокамеры, портативные аудиоплееры и питаемое от шины USB бытовое и промышленное оборудование.
Регуляторы ADP2503 и ADP2504 основаны на новой, запатентованной компанией ADI, архитектуре токового преобразования, обеспечивающей отсутствие переходного режима и прекрасную производительность, создаваемых на базе данных микросхем устройств. Обеспечиваемая высокая стабильность выходного напряжения позволяет использовать микросхемы для питания аналоговых и цифровых устройств, критичных к качеству напряжения питания.
Запатентованная архитектура полумостового импульсного преобразования обеспечивает более чем 10% увеличение эффективности, чем последовательное соединение обычного ключевого стабилизатора и схемы подавления помех переключения. Микросхемы ADP2503 и ADP2504 работоспособны при входном напряжении от 2,3В и 5,5В, соответственно, которое соответствует номинальному напряжению Li-Ion, Li-Ion полимерных аккумуляторов или нескольким включенным последовательно alkaline/NiMH элементам питания.
Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне 2,8…5В.
В настоящее время микросхемы ADP2503 и ADP2504 доступны в виде инженерных образцов, оформленных в LFCSP-корпус размером 3x3мм с 10 выводами.
- интегрированные литий-марганцевый аккумулятор и зарядное устройство;
- часы реального времени;
- вывод прерывания (может быть использован как сторожевой таймер);
- вывод RESET (может быть использован в качестве супервизора микроконтроллера);
- напряжение питания: 3В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: BGA (27x27мм).
Функциональная схема DS3050W здесь.
Области применения: серверы, платежные терминалы, промышленные системы управления, пожарная сигнализация.
