Архив : 18 Сентябрь 2008 год
08:10Компания IR представила микросхемы AUIRS212xS с рабочим напряжением 600В
Компания International Rectifier представила семейство AUIRS212xS 600-вольтовых, одноканальных микросхем драйверов для низко-, средне-  и высоковольтного автомобильного оборудования.
Соответствующие стандартам AEC-Q100, быстродействующие силовые MOSFET и IGBT-драйверы AUIRS2123S и AUIRS2124S нормально функционируют при напряжении питания логической части от 10В до 20В. Выходные драйверы имеют буфер, выдерживающий большие импульсные токи и разработанный для минимизации утечек между каналами при управлении N-канальными силовыми MOSFET или IGBT ключевыми транзисторами с плавающим потенциалом в «верхнем» включении при напряжении до 600В.
Обе снабжены системой защиты от отрицательных выбросов напряжения, чтобы предотвратить выход системы из строя во время переключения больших токов и при коротком замыкании.
Созданные специально для использования в автомобильном оборудовании, микросхемы используют CMOS-технологию без эффекта защелкивания, обладающую исключительной стойкостью к выбросам отрицательного напряжения, чтобы обеспечить электрическую прочность и надежность при работе в агрессивной среде и в устройствах, расположенных под капотом автомобиля. Выходной сигнал микросхемы AUIRS2123S находится в фазе с входным сигналом, в то время как выходной сигнал микросхемы AUIRS2124S находится в противофазе с входным сигналом. Обе микросхемы имеют защиту от повышенного напряжения и CMOS-триггеры Шмидта с подтягивающими к общему проводу резисторами на входах.
В новых микросхемах используется высоковольтная технология компании IR, которая совмещает смещение уровня высокого напряжения и технологию согласования сопротивления нагрузки, чтобы обеспечить непревзойденную электрическую прочность и надежность в полевых условиях.
08:00ПЛИС семейства CycloneIII со встроенными перемножителями 18x18 от Altera
EP3C16Q240C8N – недорогая программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) семейства CycloneIII от Altera с количеством логических элементов - 15 408, встроенной памятью - 504Кб и количеством перемножителей - 56. ПЛИС этого семейства имеют логическую емкость до 119 088 логических элементов (LE), встроенную память до 3 888Кбит и до 288 перемножителей 18x18бит. В сочетании с 4 ФАПЧ и большим количеством поддерживаемых стандартов ввода/вывода - LVTTL, LVCMOS, SSTL, HSTL, PCI, PCI-X, LVPECL, LVDS, mini-LVDS, RSDS, PPDS и PCI Express, микросхемы являются оптимальным решением для применения в потребительской электронике, автоэлектронике и телекоммуникационных устройствах. ПЛИС семейства CycloneIII способны работать с различными видами внешней памяти - DDR, DDR2, SDR SDRAM, и QDRII SRAM на скорости до 400Мбит/с.
Отличительные особенности семейства CycloneIII приведены в таблице:
.EP3C5EP3C10EP3C16EP3C25EP3C40EP3C55EP3C80EP3C120
Лог. эл-ты (LE)5 13610 32015 40824 62439 60055 856 81 264119 088
Память (Кбит)4144145045941 1342 3402 7453 888
Перемножители23235666126156244288
ФАПЧ 2 2444444
Инструментарий для FPGA CycloneIII
Области применения: сетевая и телекоммуникационная аппаратура.
