Архив : 19 Сентябрь 2008 год
Диоды ASMT-MY09 LED имеют плоскую конструкцию и обеспечивают световой поток до 95 люмен при токе возбуждения 350мА.
Более того, данные приборы позволяют инженерам- светотехникам достигать больших значений потока без ухудшения показателя эффективности люмен/Вт за счет возможности увеличения тока возбуждения.
ASMT-MY09 монтируются в один из самых тонких корпусов на рынке с использованием силиконового компаунда, устойчивого к нагреву и ультрафиолету, благодаря чему диоды имеют высокую экономичность, повышенную надежность и большой срок службы. Светодиоды имеют широкую диаграмму излучения, высокую мощность рассеяния и наиболее эффективны в приложениях с ограничениями по толщине диодов.
ASMT-MY09 имеют интервал цветовой температуры от 2600K до 4000K, выдерживают сильный нагрев и большие токи возбуждения. Это достигается за счет большой контактной площадки на обратной стороне корпуса, что снижает тепловое сопротивление, способствует эффективному отводу тепла от корпуса к плате и обеспечивает долговременную надежность. В дополнение к тонкому корпусу, высокой яркости и долговечности эта серия одноваттных светодиодов от Avago имеет существенные преимущества в производстве. Они могут легко паяться с использованием обычной технологии поверхностного монтажа, например методом оплавления шариковых выводов, что значительно снижает себестоимость и обеспечивает большую гибкость в работе.
ADS1278EVM-PDK – отладочный комплект на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП ADS1278 и DSP TMS320VC5507 от фирмы Texas Instruments. Комплект включает АЦП-плату ADS1278EVM и DSP-плату MMB0. Конструктивно комплект выполнен в соответствии принципами модульной системы средств отладки компании Texas Instruments (TI Modular EVM System), которая подразумевает возможность объединения плат при помощи штыревых разъемов в виде этажерки. Основанием этой конструкции является DSP-плата MMB0, к которой сверху при помощи двух разъемов подключается АЦП-плата ADS1278EVM. На АЦП-плате также имеются два разъема, позволяющие присоединить дополнительную плату сверху. На DSP-плате MMB0 находится процессор TMS320VC5507PGE, осуществляющий обработку цифровой информации с быстрого многоразрядного АЦП. Этот 32-разрядный DSP выполняет АЛУ-операции с фиксированной точкой на частотах до 200МГц, обеспечивая при этом быстродействие до 400 MIPS. Он имеет два блока АЛУ и два блока умножения, которые обеспечивают быстродействие до 400 MMACS на DSP-операциях. Его память программ имеет объем 64кБ, память данных составляет 128кБ, имеется интерфейс USB 2.0, 32-разрядный интерфейс внешней памяти (EMIF), шесть каналов DMA, 16-разрядный порт расширения (EHPI)
На компакт-диске доступна программа ADCPro™, которая расширяет возможности сбора данных, обработки и отображения результатов измерений на компьютере.
Отличительные особенности платы ADS1278EVM:
- установлен 24-разрядный сигма-дельта АЦП ADS1278: одновременное измерение по 4/8 каналам, быстродействие до 128kSPS, AC – (62kHz Bandwidth)/(111dB SNR)/(108dB THD), DC Accuracy – (0.8µV/°C Offset Drift)/ (1.3ppm/°C Gain Drift), режимы работы - High-Speed (128kSPS, 106dB SNR), High-Resolution (52kSPS, 111dB SNR), Low-Power (52kSPS, 31mW/ch), Low-Speed: (10kSPS, 7mW/ch), интерфейс SPI или Frame-Sync Serial Interface;
- конструктивно выполнена в соответствии принципами модульной системы средств отладки компании Texas Instruments (TI Modular EVM System).
Отличительные особенности платы MMB0:
- установлен ЦСП TMS320VC5507PGE;
- Flash-память 8Мбит;
- место под разъём JTAG;
- USB-интерфейс;
- интерфейс IIC;
- место под разъём IIC;
- стабилизаторы напряжения;
- разъёмы для мезонинных плат АЦП TI;
- 7-сегментный индикатор;
- две пользовательские кнопки;
- кнопка СБРОС;
- индикатор состояния.
Комплектация:
- плата ADS1278EVM;
- плата MMB0;
- кабель USB;
- компакт-диск с ПО и документацией.
