Архив : 16 Сентябрь 2008 год
Микросхемы компании NXP - IP4777CZ38, созданная для таких источников сигнала как DVD-плееры, и IP4778CZ38, предназначенная для приемников сигнала, таких как телевизоры, обеспечивают очень низкую емкость линии, для предоставления высокой целостности сигнала новейших видео-форматов, например 1080p.
В каждую микросхему согласования HDMI-интерфейса, IP4777CZ38 и IP4778CZ38 компании NXP Semiconductors, встроено от 30 до 50 дискретных компонентов, что помогает разработчикам уменьшить размер печатной платы, время проектирования и общую стоимость системы и дает возможность производителям увеличить скорость сборки плат, благодаря снижению затрат времени на установку компонентов.
В функции, выполняемые микросхемами и IP4777CZ38 и IP4778CZ38 входят: защита от статического электричества TMDS, горячее подключение, линии DDC и CEC, в соответствии с требованиями стандарта IEC, емкостная развязка DDC, фильтрация электромагнитных помех между системой и разъемом HDMI, буфер, позволяющий работать на кабели с высокой емкостной нагрузкой (>700пФ), очень быстрое время переключения диода (нс), низкая емкостная связь линии с землей 0,7пФ и между каналами 0,05пФ. Кроме того, в микросхемах имеется: управление горячим подключением с использованием входов-выходов общего назначения системы, оптимизированное для источников (IP4777CZ38) или приемников (IP4778CZ38); предотвращение реверберации CEC, благодаря ограничению скорости нарастания сигнала и защите от приложенного напряжения; четыре двунаправленных схемы сдвига уровня с 3,3В до 5В для интерфейса I2C; сигналы CEC и HPD и сигналы разрешения для DDC и горячего подключения, с целью обеспечения мультиплексирования и защиты от встречного напряжения.
ADS1232REF – отладочная плата на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП ADS1232 от фирмы Texas Instruments. Этот АЦП является низкошумящим - RMS=17nV при частоте выборок 10SPS и коэффициенте усиления PGA = 128. Он хорошо подходит для прецизионной обработки медленно изменяющихся сигналов с датчиков, включенных по мостовой схеме. Преобразователь включает мультиплексор входных сигналов с интегрированным температурным сенсором, усилитель с программируемыми коэффициентами усиления (х1, х2, х64, х128), сигма-дельта-АЦП и внутренний синхрогенератор. Частота выборок может быть установлена равной 10SPS или 80SPS. Областями применения этого преобразователя являются точное измерение веса, калибровка опорных напряжений и другие точные измерения статических величин.
Плата включает АЦП ADS1232 с клеммным разъемом входных сигналов и фильтрами, символьный ЖК дисплей для отображения результатов измерений и отладочной информации, микроконтроллер MSP430F449 для обработки результатов и управления отображением, конвертер USB – RS232 и разъем USB для обмена с компьютером. Для отладки резидентного ПО микроконтроллера имеется разъем JTAG. Источником питания может быть батарея +9В или внешний AC/DC-преобразователь 6...9 B. На компакт-диске доступно программное обеспечение для компьютера, которое расширяет возможности обработки и отображения результатов измерений.
- установлен 24-разрядный сигма-дельта АЦП ADS1232;
- символьный ЖК-дисплей;
- микроконтроллер MSP430F449 для обработки результатов, управления ЖК-дисплеем и пересылки данных в компьютер;
- конвертер USB – RS232 на TUSB3410 и разъем USB;
- четыре кнопки для управления режимами измерений и обработки результатов;
- питание от батареи +9В или адаптера 6...9В.
Комплектация:
- плата ADS1232REF;
- компакт-диск с ПО и документацией.
