LPC2919, LPC2917 – высокопроизводительные 32-битные микроконтроллеры с ядром ARM968, работающем на частоте до 80МГц, и 16кБ/16кБ памяти команд/данных. LPC2917 имеет 512кБ Flash-памяти, а LPC2919 – 768кБ. Микросхемы содержат CAN и LIN-интерфейсы, позволяющие расширить сферы применения данных контроллеров. Два 8-канальных, 10-битных АЦП (имеется возможность синхронизации с ШИМ) позволяют применять микроконтроллеры в устройствах управления двигателем. Максимальная тактовая частота – 80МГц. Серия доступна в корпусе LQFP-144.
Тип | Память | Интерфейс | АЦП | Корпус | ||||
Flash | SRAM | CAN2.0 | LIN2.0 | 16C UART | SPI | |||
LPC2917 | 512 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | LQFP-144 |
LPC2919 | 768 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | LQFP-144 |
- тактовая частота: 80МГц;
- ядро: ARM968E-S (шины AHB/APB);
- память: 16кБ команд, 16кБ данных;
- память Flash: до 768кБ;
- интерфейсы: 2 CAN 2.0B, 2 LIN 2.0;
- выводы GPIO: 108;
- напряжение питания: 1,8В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: LQFP144.
Функциональная схема LPC291Хздесь.
Области применения: автомобильные приложения, системы промышленного контроля, медицинская техника, системы управления двигателем.
