https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sealing_caps_es_cap_te_connectivity.html
Герметизирующие колпачки ES-CAP от TE Connectivity
Порой возникают ситуации, когда соединение проводников нужно сделать очень быстро. В таких случаях пренебрегают пайкой или обжимом, делая обычную "скрутку", плюс несколько оборотов изоленты. Преимущество – действительно, очень быстро, но недостатки очень существенны: механическая прочность изначально низкая, соединение со временем окисляется, плюс такие соединения обладают высокой пожароопасностью. Тем не менее, даже если "скрутки" не избежать, компромисс возможен.
Термоусаживаемые колпачки ES-CAP с коэффициентом усадки 4:1 и клеевым (адгезивным) слоем способны устранить основные недостатки таких соединений. Колпачок длиной 30-50 мм, помимо основного клеевого слоя на стенках, содержит дополнительную каплю клея, который при расплавлении надёжно заполняет место скрутки и герметизирует его. Процесс усадки колпачка ничем не отличается от усадки обычной термоусаживаемой трубки – достаточно нагрева до 100°С от зажигалки ил промышленного фена. После остывания, соединение, помимо герметизации, приобретает и высокую механическую прочность на разрыв.
Очевидно, что ES-CAP отлично герметизируют и усиливают спайки, групповые "скрутки" и компоненты навесного монтажа. Добавим, что колпачки ES-CAP можно использовать в широком диапазоне рабочих температур: -40…+105°С и они являются отличной долговечной и недорогой альтернативой клейкой изоляционной ленте.
На складе КОМПЭЛ поддерживаются наиболее популярные артикулы, показанные в таблице. Изделия другого диаметра, длины и цвета поставляются под заказ.
Наименование
Диаметр до усадки, мм
Диаметр после усадки, мм
Длина, мм
Цвет
ES-CAP-NO.1-C1-0-30MM
5.7
1.3
30
чёрный
ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM
7.4
1.7
