Компэл провел ряд мероприятий, направленных на снижение логистических издержек при поставке продукции Yageo для российских производителей электроники. Данная оптимизация затрат позволила снизить цены на всю продукцию Yageo на 10%! Ценовое снижение не является разовой акцией, оно будет действовать на постоянной основе и коснется всех групп товаров данного производителя: чип-резисторов, чип-конденсаторов, выводных резисторов, электролитических конденсаторов, дросселей и антенн.
Yageo – один из крупнейших мировых производителей пассивных компонентов для бытовой и промышленной электроники. Основные группы товаров данного производителя представлены ниже:
Чип-резисторы | |
![]() | ЧИП-резисторы – наиболее массовые электронные компоненты, которые используются в основном для ограничения и поддержания необходимого уровня тока в электрических цепях. Yageo производит полный спектр чип-резисторов, включая такие семейства как: Automotive Grade (резисторы повышенной надежности для автомобильной электроники), Thick Film General Purpose (стандартные резисторы общего применения, выполненые по толстопленочной технологии), Thin Film High Precision High Stability (высокоточные и стабильные резисторы, выполненные по тонкопленочной технологии), Current Sensor (токовые шунты – резисторы для измерения тока), Arrays/Networks (массивы и сборки резисторов), High Voltage (высоковольтные версии резисторов), Surge (резисторы, устойчивые к всплескам и броскам напряжения), RF Attenuator (резисторы для ВЧ применений). |
Чип-конденсаторы | |
![]() | MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) – многослойные керамические чип-конденсаторы, представляющие собой самый массовый и быстрорастущий тип конденсаторов на рынке емкостной продукции. Благодаря наличию уникальных материалов и технологий, Yageo имеет возможность производить несколько типов MLCC, включая: |
Выводные резисторы | |
![]() | Yageo предлагает широкий спектр выводных резисторов для приложений, в которых применение чип-резисторов невозможно в виду их низкой номинальной мощности. Производственные площадки Yageo оснащены самыми современными технологиями для производства выводных резисторов следующих категорий: пленочные резисторы (Metal Film, Carbon Film, Metal Oxide Film, Metal Glazed Film) и проволочные резисторы (Fusible, Non-Inductive, High Power). Большинство серий выводных резисторов Yageo имеют как стандартное исполнение, так и исполнение в миниатюрных корпусах. |
Электролитические конденсаторы | |
![]() | Алюминиевые электролитические конденсаторы являются лидерами емкостной продукции, имеющими самый лучший показатель емкости на единицу объема. |
Дроссели | |
![]() | Дроссели являются важным электронным компонентом, основные задачи которого – сглаживание и задержка переменного тока. Они применяются в цепях с наличием пульсаций тока и напряжения. Yageo предлагает полный спектр индуктивной продукции: Сhip Beads (чип-ферриты), Multi-Layer Chip Inductors (многослойные чип-дроссели), Wirewound Inductors (проволочные силовые дроссели) с большим выбором типоразмеров, частотных характеристики и номинальных значений импеданса и индуктивности. |
Антенны | |
![]() | Yageo выпускает широкий спектр компонентов для беспроводной связи, включая металлические антенны (Metal Antenna), антенны на печатной плате (PCB Antenna), антенны на гибкой печатной плате (FPCB Antenna), керамические патч-антенны (Patch Antenna) и РЧ-компоненты (фильтры и балуны). Ассортимент компонентов Yageo позволяет найти решение для самых востребованных протоколов беспроводной связи, таких как Bluetooth, IEEE 802.1b/g, WPAN, WLAN, WMAN/WWAN и LTE. |
