Компания TDK-Lambda расширила линейку программируемых лабораторных источников питания семейства Z+, разработав новую серию повышенной мощности 800 Вт. В настоящий момент в семействе Z+ доступны серии источников питания на 200, 400, 600 и 800 Вт. Все модели изготавливаются в корпусе высотой всего 83 мм (2U) и обладают узкой шириной корпуса (70 мм), что позволяет разместить до 6 изделий в одной 19? стойке и получить общую мощность до 4.8 кВт.
Источники питания допускают параллельное включение для увеличения выходного тока (имеется функция активного распределения тока), последовательное включение для увеличения общего напряжения и последовательное включение для получения биполярного напряжения. При совместном подключении источников питания один из них можно сделать ведущим, а остальные в группе – ведомыми.
Программирование и управление осуществляется как через органы управления расположенными на передней панели так и дистанционно с компьютера через порты USB, RS232/485 и/или аналоговый интерфейс, которые предусмотрены в стандартной комплектации. Дополнительно (опционально) доступны интерфейсы LAN и GPIB (IEEE488), а также изолированный аналоговый интерфейс.
Источники питания серии Z + предназначены для самого широкого круга научно-исследовательских и промышленных приложений, моделирования электропитания различных бортовых систем, солнечных батарей или каких-либо других видов альтернативных источников энергии. Источники питания позволяют сохранять в собственной памяти до 4-х различных тестовых сигналов. На все модели распространяется 5-ти летняя гарантия.
Основные технические характеристики:
выходная мощность 800 Вт;
диапазон входного напряжения 85-265 В;
коэффициент мощности >0.95;
выходное напряжение/ток из ряда: 10/72; 20/40; 36/24; 60/14; 100/8 (В/А);
режим стабилизации CV/CC;
разрядность АЦП/ЦАП 16 бит.
Источник: compel.ru
