ОУ от NATIONAL SEMICONDUCTOR продолжают снижать потребляемую мощность - RadioRad
17 лет назад
Компания National Semiconductor выпустила семейство микромощных прецизионных операционных усилителей с потребляемой мощностью менее 16мкВт на канал при полосе 130кГц и  максимальным температурным дрейфом напряжения смещения менее +/-0,4мкВ/C.
Приборы имеют самое низкое  в отрасли значение дрейфа, наряду с малыми величинами самого напряжения смещения, тока смещения и тока покоя. Применение этих ОУ в переносных системах с батарейным питанием и в приборах с интерфейсами для датчиков обеспечивает высокую точность систем, увеличенный срок службы батарей, долговременную стабильность.
Операционные усилители LMP2231, LMP2232 и LMP2234 - одинарный, сдвоенный и счетверенный приборы со CMOS-входами, интервалом рабочих напряжений от 1,6 до 5,5В, потреблением тока на канал менее 10мкА, напряжением смещения 150мкВ и широким диапазоном рабочих температур от  - 40° до +125°C. Все три прибора имеют полосу пропускания 130кГц при потребляемой на канал мощности менее 16мкВт.
Оптимальные инструментальные системы требуют прецизионного усиления сигнала датчика без внесения ошибок. Компания National Semiconductor решает эту задачу путем объединения усилителей LMP223x и 12-разрядного одноканального АЦП ADC121S021. Новые прецизионные ОУ серии LMP выполнены по фирменной технологии VIP50 BiCMOS-процесса, позволяющего получать низковольтные  прецизионные и экономичные ОУ.
Одинарный ОУ LMP2231 имеет интервал питающих напряжений от 1,6 до 5,5В и потребляет в режиме покоя всего 16мкВт. Максимальное значение напряжения смещения прибора составляет всего 150мкВ при температурном дрейфе 0,4мкВ/C и токе смещения +/- 20фА. Для повышения динамического диапазона системы амплитудный размах выходного напряжения усилителя отличается всего на 15мВ от номинала напряжения питания. Интервал синфазного входного сигнала этого прибора на 200мВ заходит в область отрицательных напряжений, что определяет пригодность усилителя для использования в однополярных устройствах с датчиками тока и земли. Усилитель LMP2231 поставляется в корпусах SOT23-5 и SOIC-8.
Сдвоенный LMP2232 имеет рабочий интервал напряжений от 1,6 до 5,5В и потребляет в режиме покоя 13мкВт на канал. Напряжение смещения усилителя не более 150мкВ, его температурный дрейф 0,5мкВ/C, а ток смещения +/-20фA.
Этот ОУ поставляется в корпусах SOIC-8 и MSOP-8.
Счетверенный LMP2234 также имеет диапазон рабочих напряжений от 1,6 до 5,5В и потребляет в режиме покоя 12мкВт на канал. Напряжение смещения усилителя не более 150мкВ, его температурный дрейф  0,75мкВ/C, а ток смещения +/-20фA.
Этот ОУ поставляется в корпусах SOIC-14 и TTSOP-14.
