Недорогой микроконтроллер VRS51L2070 от RAMTRON - RadioRadar
17 лет назад
VRS51L2070-40-QG – микроконтроллер, снабженный обширным набором периферийных блоков, отлично подходит для применения в промышленных и бытовых автоматизированных системах. Единственное отличие от VRS51L3074 - отсутствие массива FRAM. В микроконтроллере одновременно используется память - Flash, ОЗУ. Главной особенностью массива ОЗУ в микроконтроллерах VRS51L3074 и VRS51L2070 является возможность его использования и как памяти данных, и как памяти программ.
Одним из важных преимуществ, появляющихся в результате использования ОЗУ в качестве памяти программ, является возможность существенного снижения энергопотребления. Микроконтроллер имеет восемь независимых ШИМ-контроллеров (PWM) с собственными 16-разрядными таймерами. Также следует отметить полностью конфигурируемую шину SPI. В работе с множеством SPI-устройств различного назначения микроконтроллер VRS51L2070 предоставляет наибольшую гибкость. Система тактирования в VRS51L2070 построена достаточно гибко: пользователь может маневрировать между низкой стоимостью и высокой точностью/стабильностью частоты синхронизации. Внутренний RC-генератор обеспечивает сравнительно высокую точность тактовой частоты — не хуже 2%. Если точность тактовой частоты должна быть лучше 2%, можно использовать внешний кварцевый резонатор на частоты 4–40МГц или генератор на частоты 1–40 МГц.
  • 8051-ядро с производительностью до 40MIPS;
  • подсистема памяти:
    - 64КБ Flash-памяти,
    - 4КБ + 256байт SRAM-памяти;
  • MULT/ACCU/DIV и регистр циклического сдвига;
  • JTAG-интерфейс для программирования/отладки;
  • пятьдесят шесть портов ввода/вывода общего назначения;
  • сдвоенный UART-интерфейс с контроллером скорости обмена;
  • SPI-интерфейс с расширенными возможностями;
  • полностью конфигурируемый I2C-интерфейс (Master/Slave);
  • PWC - два независимых измерителя длительности событий;
  • PWM - весемь независимых ШИМ-контроллеров с собственными 16-битным таймерами;
  • напряжение питания 3,3В;
  • температурный диапазон: -40°С…+85°С;
  • корпус QFP-64.
Структурная схема VRS51L2070 приведена здесь
Области применения: эффективные и компактные устройства сбора и обработки информации, системы управления.
Автор: Илья Усанин
