Типовая эффективность их работы - 90%, является высшим достижением для этого типа устройств. В любых бытовых устройствах с питанием от батарей имеющим ЖК-дисплей, таких как фотоаппараты, КПК, сотовые телефоны или игровые устройства, SiP12510 и SiP12511 определяют превосходные характеристики, обеспечивая превосходную яркость и четкость изображения. Данное комплектное решение драйвера светодиодов реализует некоторые функции защиты, включая защиту от перенапряжения и ограничение тока в каждом цикле до 0,55А, поддерживая работу до трех параллельных цепочек светодиодов по 20мА тока в каждой. Следующий уровень защиты обеспечивает блок отключения при перегреве, который отключает микросхему, как только внутренняя ее температура превысит 165°С, типовое значение температурного порога. Для обеспечения полного контроля над яркостью свечения светодиодов, SiP12510 и SiP12511 поддерживают и линейную и ШИМ технологии управления током светодиодных цепочек. Встроенная трехфазная функция мягкого старта сглаживает бросок тока при включении, постепенно увеличивая уставку тока коммутатора. Все микросхемы имеют низкую величину сигнала обратной связи 0,1В и сжатую рабочую частоту, что в результате повышает эффективность преобразования во всем промышленном диапазоне температур от -40° до +85°C. Благодаря своему сочетанию 90% эффективности, значению тока выключенного состояния менее 1мкА и компактным размерам, SiP12510 и SiP12511 хорошо подходят для компактной, работающей от батарей, портативной аппаратуры, такой как сотовые телефоны, КПК и цифровые фотокамеры.
