Типовые решения INNOVATIVE EXPERIMENT на различных датчиках - RadioRadar
17 лет назад
IE-CMPS-03 – оценочная плата на базе магниторезистивного сенсора KMZ51 используется совместно с отладочными платами и наборами для мехатроники фирмы INNOVATIVE EXPERIMENT. Работа сенсоров происходит под управлением микроконтроллера PIC16F872.
  • два магниторезистивных сенсора KMZ51;
  • управляющий микроконтроллер PIC16F872;
  • выходы I2C (0-255 и 0-3599 от скорости SCL до 1МГц) и ШИМ от 1мс до 37мс с шагом 0,1мс;
  • разрешение - 0,1 градуса;
  • точность - 3-4 градуса после калибровки;
  • питание +5В;
  • ток потребления 20мА;
  • габариты: 32ммx35мм.
IE-SRF-05 – оценочная плата ультразвукового дальномера на базе микроконтроллера PIC16F630 для совместной работы с наборами мехатроники от INNOVATIVE EXPERIMENT.
  • микроконтроллер PIC16F630;
  • установленные ультразвуковые сенсоры;
  • дальность действия: 1см ... 4м;
  • питание +5В, 4 мА;
  • частота до 40кГц;
  • два режима работы: один канал на посылку и ответ или разделенные каналы;
  • размеры 43х20х17мм.
IE-ZX-03 – оценочная плата инфракрасного рефлективного датчика для совместной работы с микроконтроллерными отладочными платами INNOVATIVE EXPERIMENT.
  • инфракрасный рефлективный датчик Vishay TCRT5000L;
  • напряжение питания + 3В ... +5В.
Все типовые решения датчиков могут использоваться как совместно с микроконтроллерными отладочными платами и наборами для приложений мехатроники фирмы INNOVATIVE EXPERIMENT, так и с оценочными и отладочными платами на микроконтроллерах других фирм.
Области применения: системы промышленной автоматики; учебные лаборатории; приложения мехатроники; системы общего назначения.
