Немецкая компания Peak обновила линейку DC/DC преобразователей популярного семейства PSD. Новое семейство PSD1-A отличается от предыдущего пониженной стоимостью и при этом улучшенными параметрами по электромагнитной совместимости (соответствует CISPR22/EN55022 Class B), улучшенной изоляцией вход-выход (1500 В), наличием долговременной защиты от короткого замыкания на выходе и расширенным температурным диапазоном (-40…+105ºС).
По остальным параметрам новое семейство соответствует предшествующей серии: выходная мощность 1 Вт, тип корпуса SMD-8 (задействовано 5 выводов), диапазон входного напряжения ±10% от номинального значения.
Новая серия с успехом может применяться в устройствах промышленного назначения с жёсткими требованиями по ЭМС и температурному диапазону.
Основные технические параметры серии PSD1-A
- Выходная мощность 1 Вт;
- Тип корпуса SMD-8;
- Номинальное входное напряжение из ряда: 3.3 / 5 / 12 / 15 /24 В;
- Диапазон входного напряжения +/-10% от номинального;
- Выходное напряжение из ряда: 3.3 / 5 / 9 / 12 / 15 / 24 В;
- Долговременная защита от КЗ на выходе;
- Электрическая прочность изоляции вход-выход 1500 В;
- Температурный диапазон -40…+105ºС;
- ЭМС соответствует CISPR22/EN55022 Class B.
