PLM-12E и PLM-25E – LED драйверы от Mean Well по оптимальной цене
9 лет назад
Компания Mean Well оптимизировала по стоимости популярное и недорогое семейство источников питания для светодиодного освещения – PLM. В новых сериях PLM-12E и PLM-25E удалось снизить стоимость за счет изменения диапазона входного напряжения.
Диапазон входного напряжения в семействе PLM/E составляет 180…295 В и соответствует параметрам российской электросети с некоторым запасом в верхней части диапазона. По остальным параметрам новое семейство соответствует предшествующему.
Источники питания работают в режиме стабилизации тока и имеется схема коррекции коэффициента мощности. Особенностью семейства является малая высота корпуса (22 мм). Изделия работоспособны в температурном диапазоне -30…+45(50)°С и выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током (не требуется защитное заземление). Новые источники питания предназначены для освещения в ЖКХ, внутреннего декоративно-архитектурного и коммерческого освещения.
Основные технические параметры серий PLM-12E и PLM-25E
  • Режим работы: стабилизация тока;
  • Выходная мощность 12 и 25 Вт;
  • Выходной ток из ряда: 350 / 500 / 700 / 1050 мА;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • КПД 85% (тип.);
  • Диапазон входного напряжения 180…295 В (AC) / 254…416 В (DC);
  • Температурный диапазон -30…+50°С (для PLM-12E) / -30…+45°С (для PLM-25E);
  • Размеры (ДхШхВ) 145х38х22 мм.
