Высокоэффективный одноплатный компьютер SBC8118 Single Board Computer индустриал
12 лет назад
Высокоэффективный одноплатный компьютер SBC8118 Single Board Computer индустриального температурного диапазона
 SBC8118 Single Board Computer – индустриальный одноплатный компьютер, выполненный на базе микропроцессорного модуля Mini8118 Processor Card. Плата имеет гибкий дизайн и найдет свое применение в таких областях как медицина, промышленная автоматизация и управление, связь и других приложениях с высокой скоростью передачи данных, большим объемом памяти для хранения данных и конкурентоспособной ценой.
На модуль Mini8118 Processor Card встроен микропроцессор AM1808 от Texas Instruments, 128 МБ памяти Mobile DDR2, 128 МБ NAND Flash и 8 Мбит SPI Flash. Плата расширения SBC8118 Single Board Computer в дополнение к уже существующим возможностям Mini8118 Processor Card предлагает следующие функциональные возможности: интерфейс SATA, интерфейс SD-карты памяти, 4 последовательных порта (три из которых выведены на разъемы DB-9), 4 USB Host, интерфейс Ethernet, LCD/TSP, зуммер, интерфейс камеры и др. Плата имеет поддержку сетей RS-485. Для отладки собственных приложений на плате имеется интерфейс JTAG 2x7, предназначенный для работы с отладчиками класса не ниже XDS100v2.
 Плата поддерживает 4,3” и 7” LCD дисплеи с сенсорной панелью, которые доступны в комплектации SBC8118 Single Board Computer 4.3''LCD и SBC8118 Single Board Computer 7 ''LCD.
    Микропроцессорный модуль:
        микропроцессор TI AM1808, 375 МГц, ARM926EJ-S;
        128 МБ Mobile DDR2;
        128 МБ NAND Flash (на обратной стороне Mini8118 Processor Card);
        8 Мбит SPI Flash;
        2 разъема расширения 3x27 выводов с шагом 2.0 мм;
        интерфейс TFT LCD (с поддержкой параллельного RGB интерфейса 16 бит на пиксель);
        два интерфейса камеры 8-бит;
        интерфейс JTAG;
        USB1.1 OHCI (Host) с интегрированным PHY;
        USB2.0 OTG с интегрированным PHY;
        2 x SPI;
        2 x I2C;
        5 x UART;
        10/100 Ethernet (EMAC) с MDIO;
        McBSP с FIFO буфером;
        4 x 16-битных GPIO;
        2 интерфейса SD/MMC;
    Плата расширения:
        TFT LCD интерфейс (50-пин FPC разъем);
        4-пин интерфейс резистивной сенсорной панели;
        интерфейс камеры (30-пин FPC разъем, поддержка CCD и CMOS);
        4 последовательных порта;
        2 x USB Host (USB-A Type);
        2 x USB2.0 (2.0 мм шаг, 5-pin разъем);
        слот SD-карты;
        Ethernet 10/100 Мбит, RJ-45;
        интерфейс RS-485;
        разъем Serial ATA с поддержкой SATA I и SATA II;
        14-пин JTAG;
        кнопка Reset;
        программируемая пользовательская кнопка;
        индикатор питания;
        пользовательский светодиод;
        буззер.
