Стандартный TFT-индикатор WF24ATLAJD0# c интерфейсом 8080 и LED-подсветкой - Rad
12 лет назад
 WF24ATLAJD0# - новый TFT-индикатор, компании Winstar, с диагональю 2,4” (240х320), светодиодной подсветкой, встроенным контроллером HX8347G и 8/16-битным интерфейсом 8080. Индикаторы с интерфейсом 8080 обычно дороже моделей с RGB-интерфейсом, но при этом намного проще в управлении. Индикатор производится по технологии изготовления матрицы a-Si – с использованием тонкопленочных транзисторов на основе аморфного кремния.
    Диагональ: 2,4”;
    Размер видимой области: 36,72 x 48,96 мм;
    Разрешение: 240х320 точек;
    Глубина цвета: 262К;
    Размер пикселей: 0,153 x0,153мм;
    Встроенный контроллер: HX8347G;
    Интерфейсы: CPU 8/9/16/18 бит;
    Напряжение питания: 2,3…3,3 В;
    Яркость светодиодной подсветки: 225 кд/м2;
    Наработка на отказ: 20 000 часов;
    Разъем для подключения не требуется, шлейф предназначен для пайки на плату;
    Рабочий температурный диапазон: -20…+70 °С;
    Размеры: 42,72 x 60,26 x 2,25 мм.
