Компактный одноплатный компьютер индустриального температурного диапазона SBC178
12 лет назад
Компактный одноплатный компьютер индустриального температурного диапазона SBC1788 Single Board Computer
 SBC1788 Single Board Computer – компактный одноплатный компьютер индустриального температурного диапазона на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LPC1788FBD208 от NXP, с тактовой частотой120 МГц, 512 КБ встроенной Flash памяти, 96 КБ внутренней SRAM, 4 КБ EEPROM, 10/100 Ethernet контроллером (MAC), USB FS device/host/OTG контроллером, 4 канала UART, 2 канала CAN и рядом последовательных интерфейсов.
На плате имеется 128 МБ внешней памяти NAND Flash и 32 МБ SDRAM. Это позволяет в полной мере оценить все возможности микроконтроллера, в том числе аппаратные (UARTs, USB, Ethernet, CAN, LCD, I2C, SPI, PWM, ADC).
 На SBC1788 Single Board Computer портирована операционная система uC/OS-II с поддержкой графического интерфейса пользователя и протокола LwIP_v1.4.0. Производитель обеспечивает одноплатный компьютер образом операционный системы uC/OS-II с пакетом аппаратной поддержки (BSP), примерами программ, схемотехнической документацией и руководством пользователя для скорейшего освоения платы и создания собственных приложений на ее основе.
    микроконтроллер LPC1788FBD208:
        ARM Cortex-M3, до120 МГц,
        встроенные 512 КБ Flash, 96 КБ SRAM, 4 КБ EEPROM,
        контроллер статической памяти с поддержкой Compact Flash, SRAM, PSRAM, Nor и Nand памяти,
        LCD контроллер с поддержкой режима True Color 24-бит,
        USB 2.0 FS Device/Host/OTG,
        10/100 Ethernet MAC с интерфейсом MII/RMI и DMA контроллером,
        2 x CAN 2.0B интерфейса, 5 x UARTs, 1 x I2S, 3 x I2C и 3 x SSP,
        4 x 32-битных таймеров, 2 x PWM, 1 x PWM для управления двигателем с поддержкой трехфазных двигателей;
        1 x 12-бит АЦП, 1 x 10-бит ЦАП,
        до 165 GPIO;
    128 МБ Nand Flash;
    32 МБ SDRAM;
    4 МБ SPI Flash;
    2 КБ EEPROM;
    слот для MicroSD карты памяти;
    разъем для подключения дисплея (4” или 7”) и резистивной сенсорной панели;
    буззер;
    1 x RS-232 (UART0, разъем DB-9, 3-wire);
    1 x 5-wire последовательный порт с TTL уровнями (UART1);
    1 x RS232 (UART3);
    1 x последовательный порт с TTL уровнями (UART4);
    1 x USB2.0 Host, Full-speed, 12 Мб/с;
    1 x USB2.0 OTG/Device/Host, Full-speed, 12 Мб/с;
    10/100 Ethernet интерфейс;
    1 x CAN2.0B интерфейс;
    2 x пользовательские кнопки;
    1 кнопка Reset;
    1 кнопка ISP;
    разъем JTAG (20-выводной);
    разъем для батереи RTC (типа CR1220);
    оконный WDT (WWDT);
    поддержка встроенного аппаратного сброса;
    индикатор питания;
    индикатор USB Host FS;
    индикатор USB OTG FS;
    4 x пользовательских светодиода.
    3 x интерфейса расширения (18 GPIO, 5x5 клавиатура, 1 канал general purpose PWM с 6 выходами, один трехканальный АЦП, ЦАП, SPI, I2C);
    габаритные размеры: 120x87 мм;
    диапазон рабочих температур: -40…+850 C;
    входное напряжение: 12 В;
    потребление: 120 мА.
