Компания Lambda расширила свое семейство HWS одноканальных блоков питания с выходной мощностью 300 и 600Вт, имеющих прегрузочную способность 300% для времени 5сек. Обладающие пожизненной гарантией, новые серии HWS300P и HWS600P созданы для промышленных приложений, таких как системы заводской автоматики, контроля технологических процессов и управления двигателями и насосами, дают эффективное по цене и размеру решение, сравнимое с существенно большим по размеру решением в обычных блоках питания, поддерживающих пиковые нагрузки.
Оба изделия HWS-P от компании Lambda доступны с номинальным выходным напряжением 24, 36 и 48В, и выходное напряжение каждой модели может подстраиваться по месту в пределах -20/+10%, чтобы учесть нестандартное напряжение питания системы.
Серии HWS300P имеют пиковую выходную мощность 1008Вт, а для HWS600P пиковая выходная мощность достигает 1992Вт.
Каждый блок питания имеет высокоэффективный внутренний вентилятор и может функционировать при температуре окружающей среды от -10° до +70°C.
Стандартной для блоков является защита от превышения максимального тока и напряжения, также как сигнал нормального состояния и удаленное включение/выключение. Устройства отвечают всем соответствующим частям стандарта IEC61000 и требованиям SEMI F47 для входных высоковольтных выводов.
Все модели соответствуют стандартам EN55011/EN55022, FCC VCCI часть B обеспечения электромагнитной совместимости аппаратуры (EMI). Серии устройств HWS300P и HWS600P компании Lambda одобрены UL/CSA/EN 60950-1 и EN50178, промаркированы знаками CE, и работоспособны при входном напряжении от 85 до 265В переменного тока. Закажите бесплатные брошюры с описанием изделий компании Lambda.
