Энергонезависимое сохранение системных настроек при использовании FM1107 возможно без дополнительных затрат на избыточную, в данном случае, последовательную память. Применение микросхем возможно для задания и сохранения состояния реле и клапанов, а также для замены джамперов и сигнальных переключателей в системах управления. Практически неограниченное количество циклов записи и высокая скорость включения позволяют увеличить надежность устройства управления.
- задержка распространения тактового сигнала: 50нс (2,7В);
- максимальная частота: 1МГц;
- ток потребления в режиме Standby: 0,5мкА;
- напряжение питания: 2,7В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: SOT-23.
Функциональная схема FM1107 представлена ниже.
Области применения: промышленные системы управления.
