Архив : 28 Июль 2008 год
Созданный для работы с входным напряжением, получаемым от двух NiMH/NiCd AA-батарей или одной Li-ion-батареи, этот повышающий преобразователь обеспечивает регулируемое (3,3…5В) или фиксированное (5В) выходное напряжение при напряжении на входе от 1,2 до 5,5В. Если выходное напряжение составляет 5В, при входе обратной связи соединенным с землей, требуется всего три дополнительных компонента для получения величины тока до 1А. С целью дальнейшей экономии места, в микросхему встроен «True Shutdown» коммутатор отключения нагрузки и цепи внутренней компенсации.
Чрезвычайно универсальная и эффективная микросхема, MAX8815A идеально подходит для приложений с ограничением занимаемого объема, таких как портативные средства связи, медиаплееры и цифровые фотоаппараты. MAX8815A имеет несколько функций защиты, таких как защита выхода от перегрузки и короткого замыкания; ограничение пускового тока при мягком старте и защита от перегрева.
Выпускаемая в крохотном 3x3мм 10-выводном TDFN-корпусе, микросхема полностью работоспособна в расширенном промышленном диапазоне температур от -40° до +85°C. Для уменьшения затрат времени на разработку и снижения времени выхода на рынок аппаратуры имеется ознакомительный набор.
Энергонезависимое сохранение системных настроек при использовании FM1107 возможно без дополнительных затрат на избыточную, в данном случае, последовательную память. Применение микросхем возможно для задания и сохранения состояния реле и клапанов, а также для замены джамперов и сигнальных переключателей в системах управления. Практически неограниченное количество циклов записи и высокая скорость включения позволяют увеличить надежность устройства управления.
- задержка распространения тактового сигнала: 50нс (2,7В);
- максимальная частота: 1МГц;
- ток потребления в режиме Standby: 0,5мкА;
- напряжение питания: 2,7В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: SOT-23.
Функциональная схема FM1107 представлена ниже.
Области применения: промышленные системы управления.
