Высокопроизводительный микропроцессор MC9328MX21 от Freescale Semiconductor с ра
16 лет назад
Высокопроизводительный микропроцессор MC9328MX21 от Freescale Semiconductor с расширенными мультимедийными возможностями
MC9328MX21 – высокопроизводительный микропроцессор на базе ядра ARM926EJ-S с малым энергопотреблением и тактовой частотой 266МГц. Большое количество периферии на борту – ускоритель видео, LCD-контроллер, USB On-The-Go, 1-Wire интерфейс, контроллер видеосенсора и синхронный последовательный интерфейс – предоставляет разработчикам в области мультимедиа большие возможности.
 Контроллер NAND Flash-памяти позволяет использовать в качестве энергонезависимой памяти недорогую NAND FLASH и имеет ряд дополнительных полезных функций – кодирование с исправлением ошибок (ECC) и контроль четности, что позволяет освободить ядро микропроцессора от рутинных задач. Стоит отметить возможность подключения WLAN и Bluetooth при помощи PCMCIA/CF, USB или MMC/SD-хост контроллера, что является необходимым в областях применения, на которые ориентирован MC9328MX21.
  • ядро: ARM926EJ-S;
  • ускоритель мультимедиа (eMMA);
  • кнтроллеры дисплея и видеомодуля:
    - контроллер LCD (LCDC),
    - SLCDC,
    - CSI;
  • беспроводной интерфейс: контроллер инфракрасного порта (FIRI);
  • проводные интерфейсы:
    - USB On-The-Go,
    - 4хUART,
    - 3хCSPI,
    - I2C,
    - SSI,
    - контроллер 1-Wire,
    - контроллер клавиатуры;
  • поддержка карт памяти: MMC/SD;
  • контроллеры памяти:
    - SDRAM,
    - NAND,
    - PCMCIA/CF;
  • сторожевой таймер;
  • PWM;
  • RTC;
  • напряжение питания: 1,65В/3,30В;
  • температурный диапазон: -30°C...+70°С;
  • тип корпуса: MAPBGA-289 (14х14мм).
Функциональная схема MC9328MX21 здесь.
Области применения: смартфоны,  MP3-плееры, КПК.
Источник:terraelectronica.ru
