Отладочная плата на базе ARM7 микроконтроллера LPC2378 и FPGA Xilinx Spartan3E-2
16 лет назад
Отладочная плата на базе ARM7 микроконтроллера LPC2378 и FPGA Xilinx Spartan3E-250
SK-LPC-S3E – отладочная плата на базе ARM7 микроконтроллера LPC2378 фирмы NXP и FPGA Xilinx Spartan3E-250. Такая конфигурация аппаратных средств позволяет подключить к 32-разрядному микроконтроллеру специализированное устройство (например, модуль арифметики с плавающей точкой), реализованное на FPGA. Микроконтроллер LPC2378 выделяется из семейства ARM7 большой скоростью выполнения кода из внутренней флэш-памяти программ и оптимизированной структурой, которая уменьшила влияние обмена быстродействующей периферии (Ethernet, USB) на функционирование всей системы. Программа может быть загружена в микроконтроллер через порт RS-232, ее отладка может быть выполнена с помощью внешнего JTAG-эмулятора. На плате установлено динамическое ОЗУ объемом 8 Мбайт, подключенное к FPGA.
Для программирования и отладки ПО микроконтроллера LPC2378 установлен стандартный 2х10 JTAG разъем. Для программирования ПЛИС и конфигурационного flash-ПЗУ установлены два 6-контактных разъема. Имеется возможность (с помощью джамперов) выбора источника конфигурационного файла для FPGA - Xilinx PROM, либо Atmel AT45. Предусмотрено объединение с помощью джамперов обеих JTAG цепей в одну, в этом случае для программирования достаточно одного программатора.
  • установлен микроконтроллер LPC2378: 16/32-ти разрядное ARM ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 56кБ ОЗУ, USB full speed, Ethernet RMII с DMA, внешняя мини-шина (8D, 16A, 2CS), RTC, 4 порта UART, два CAN порта, три порта I2C, SPI, 2 порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП,  10-битный ЦАП, семь каналов захватахранения, SD/MMC интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT;
  • установлена БИС FPGA Xilinx Spartan3E-250 (5508 логических ячеек, 250000 вентилей, 12 умножителей);
  • Ethernet 10/100M PHY KS8721B, тип интерфейса – RMII;
  • графический ЖКИ 128х32 точки;
  • USB2.0 full speed, client;
  • разъем и драйвер CAN;
  • разъем и драйвер RS232;
  • 36 линий портов микроконтроллера, 37 линий ввода/вывода FPGA выведены на разъемы.
Комплектация:
  1. плата SK-LPC-3SE;
  2. кабель RS232 для подключения к компьютеру;
  3. компакт-диск с документацией, тестирующей  и демо-программами.
Области применения: законченные приложения для реализации на ядре ARM7 со специализированными модулями; системы с Ethernet-интерфейсом; учебные лаборатории образовательных учреждений, самостоятельное изучение микроконтроллерных систем.
