Для программирования и отладки ПО микроконтроллера LPC2378 установлен стандартный 2х10 JTAG разъем. Для программирования ПЛИС и конфигурационного flash-ПЗУ установлены два 6-контактных разъема. Имеется возможность (с помощью джамперов) выбора источника конфигурационного файла для FPGA - Xilinx PROM, либо Atmel AT45. Предусмотрено объединение с помощью джамперов обеих JTAG цепей в одну, в этом случае для программирования достаточно одного программатора.
- установлен микроконтроллер LPC2378: 16/32-ти разрядное ARM ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 56кБ ОЗУ, USB full speed, Ethernet RMII с DMA, внешняя мини-шина (8D, 16A, 2CS), RTC, 4 порта UART, два CAN порта, три порта I2C, SPI, 2 порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захватахранения, SD/MMC интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT;
- установлена БИС FPGA Xilinx Spartan3E-250 (5508 логических ячеек, 250000 вентилей, 12 умножителей);
- Ethernet 10/100M PHY KS8721B, тип интерфейса – RMII;
- графический ЖКИ 128х32 точки;
- USB2.0 full speed, client;
- разъем и драйвер CAN;
- разъем и драйвер RS232;
- 36 линий портов микроконтроллера, 37 линий ввода/вывода FPGA выведены на разъемы.
Комплектация:
- плата SK-LPC-3SE;
- кабель RS232 для подключения к компьютеру;
- компакт-диск с документацией, тестирующей и демо-программами.
Области применения: законченные приложения для реализации на ядре ARM7 со специализированными модулями; системы с Ethernet-интерфейсом; учебные лаборатории образовательных учреждений, самостоятельное изучение микроконтроллерных систем.
