Импульсные регуляторы от Infineon
7 лет назад
ILD6070 и ILD6150 – новые импульсные регуляторы от Infineon для светодиодов
Компания Infineon выпустила новые импульсные понижающие регуляторы ILD6150 и ILD6070 для светодиодов со стабилизацией тока до 700 мА и 1500 мА, соответственно. Напряжение на шине питания может быть в диапазоне от 4.5 В до 60 В.
Новые регуляторы обладают набором встроенных различных защит: по току (защита от КЗ и перегрузки), по температуре, от обратной полярности входного напряжения. При этом, порог по температуре можно задать внешним резистором или подключить внешний NTC/PTC термистор
Технические параметры
  • Диапазон входа 4.5…60В;
  • Выходной ток до 1500 мА (для ILD6070);
  • Частота коммутации 1.0 МГц;
  • Точность регулирования тока 3%;
  • Есть функция диммирования (аналоговое / ШИМ-сигнал);
  • Можно настроить температуру выключения внешним резистором;
  • Можно подключить внешний NTC/PTC термистор;
  • Корпус DSO-8.
Типовая схема применения микросхем
Типовые применения
  • LED светильники;
  • Архитектурный и ландшафтный дизайн;
  • Уличное и туннельное освещение;
  • LED балласты.
