Пользователь может задать генерацию любой нужной частоты тактового сигнала с помощью программного обеспечения CyClocksRT. Новая InstaClock микросхема поддерживает частоты, используемые теоретически в любой бытовой и коммуникационной аппаратуре, включая Ethernet, PCI, USB, CPU, HDTV и звуковую аппаратуру. Кроме того, компания CYPRESS добавила более 60 конфигураций распространенных тактовых частот к уже имеющимся в микросхеме InstaClock, CY22800, которая может быть немедленно запрограммирована любой конфигурацией из имеющегося списка частот. CY22800 так же поддерживает программируемое расширение спектра от +/-0,25% до +/-2,0% с профилем Lexmark для снижения электромагнитных помех, и функцию VCXO с диапазоном удержания +/-150 миллионных единиц для обеспечения свободного выбора кварца. Обе микросхемы имеют один интегрированный контур фазовой подстройки частоты и обеспечивают малое дрожание фронтов и высокую точность выхода.
«Полностью конфигурируемый программируемый генератор тактовой частоты CY22801 дает возможность сформировать ваш собственный сигнал для широкого спектра аппаратуры за несколько минут, значительно расширяя область применения семейства InstaClock», - говорит Вейн Гилл (Wayne Gill), директор по менеджменту отделения тактовых изделий общего назначения компании CYPRESS. «Благодаря превосходной величине параметров, дрожание фронта и точность выхода InstaClock дает возможность потребителям снизить требования к аппаратуре и квалификации работников, так как единственное изделие может быть использовано в различной аппаратуре».
Разработчики могут использовать CY36800 набор InstaClock программируемого генератора тактовой частоты для программирования образцов InstaClock микросхем. Набор содержит по три InstaClock микросхемы общего назначения CY22800 и CY22801, плату программатора с USB-разъемом и USB-кабель. Набор дает возможность немедленно запрограммировать образцы InstaClock CY22800 и CY22801, убедившись в том, что одна и та же микросхема может быть использована в различной распространенной аппаратуре для получения программируемой тактовой частоты в конечных системах пользователя со множеством генерируемых и стабилизированных частот в этих системах. Благодаря возможности самостоятельного программирования, набор обеспечивает разработчикам простой способ настройки тактовых частот и уменьшение цикла разработки, так как требования к тактовым частотам и печатной плате изменяются в процессе разработки прототипа. Как только желаемая конфигурация тактового сигнала с помощью набора найдена, партнеры по дистрибьюции компании CYPRESS имеют возможность программирования микросхем с заданной конфигурацией для поддержки массового производства. Микросхемы InstaClock общего назначения CY22800 и CY22801 находятся в производстве и поставляются в 8-выводном SOIC-корпусе.
