EIP/xS – серия новых LED драйверов от EagleRise - RadioRadar
12 лет назад
Известный производитель источников питания для светодиодного освещения – компания EagleRise выпустила новую серию недорогих LED драйверов для внутреннего освещения и освещения в системе ЖКХ.
Новая серия источников EIP/LS сохранила основное достоинство популярной серии ELP/LS – наличие корректора коэффициента мощности, но при этом имеет меньшую стоимость за счет более узкого диапазона входного напряжения (176…264 В). Значение коэффициента мощности в новых источниках зависит от их выходной мощности и составляет λ>0.8 для моделей мощностью до 20 Вт и λ>0.9 для моделей мощностью выше 30 Вт, что полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51317.3.2-2006.
Источники выпускаются на стандартный ряд выходного тока от 350 до 1400 мА, но указанный ряд при заказе может быть изменен по желанию заказчика. Источники выполнены в пластиковых корпусах с защитой от внешних факторов (IP20) и поражения электрическим током по II классу.
Кроме этого, компания EagleRise разработала версию источников питания в тонком (slim) корпусе: серия EIP/US высотой всего 12 мм для мощности 15 Вт и 16 мм для мощности 30 Вт. Источники выпускаются в двух вариантах: со стабилизацией по току 350/700 мА и со стабилизацией по напряжению 12/24 В. Данные источники могут быть востребованы при изготовлении различных устройств критичных к толщине, например светящихся указателей «ВЫХОД» и др.
Общие технические параметры серий EIP/LS и EIP/US
    Диапазон входного напряжения 176…264 В
    Коэффициент мощности λ>0.8/λ>0.9
    Температурный диапазон эксплуатации -10… 50°С
Отличительные характеристики серии EIP/LS
    Выходная мощность 8, 12, 15, 16, 30 Вт
    Выходной ток 350, 500, 700, 900, 1050, 1400 мА
Отличительные характеристики серии EIP/US
    Выходная мощность 15, 30 Вт
    Выходной ток (напряжение) 350, 700 мА (12, 24 В)
    Габаритные размеры модель 15 Вт 138х40х12.5 мм
    Габаритные размеры модель 30 Вт 241х31х16.5 мм
Компания EagleRise предоставляет возможность изготавливать источники питания в соответствии с требованиями заказчика.
