Архив : 8 Февраль 2013 год
09:59Отладочный набор DK-LM4F-DRV8312 для создания решений по управлению трехфазными бесколлекторными двигателями постоянного тока
DK-LM4F-DRV8312 - набор для цифрового управления трехфазными бесколлекторными двигателями постоянного тока (BLDC) с напряжением питания до 50 В, выполненный на базе современного высокопроизводительного и экономичного микроконтроллера LM4F211 от Texas Instruments. Микроконтроллер установлен на модуле MDL-LM4F211CNCD controlCARD и поставляется со всеми необходимыми прошивками и графическим интерфейсом (GUI). Набор позволит в полной мере оценить все преимущества управления двигателями с помощью микроконтроллеров семейства Stellaris.
 На базовой плате установлен высокопроизводительный драйвер DRV8312, эффективность которого достигает 97% за счет использования в технологии современных силовых МОП-транзисторов, что позволяет применять меньшие блоки питания и радиаторы.
    микроконтроллер Stellaris LM4F211, 32-бит, ARM, 80 МГц, 256 кБ Flash, 32 кБ SRAM;
    драйвер DRV8312, до 50 В, пиковый ток 6,5 А, рабочий ток 3,5 А;
    технология управления BLDC двигателями InstaSPIN от Texas Instruments;
    импульсный источник питания 24 В;
    разъем JTAG для подключения внешнего эмулятора.
09:57STM6315 – серия низкопотребляющих супервизоров от ST
Серия супервизоров STM6315 от STMicroelectronics отличается крайне низким током потребления, который не превышает 1.5 мкА (тип) при напряжении питания 3.6 В. Микросхема вырабатывает импульс сброса если напряжение питания по каким-либо причинам опуститься ниже порогового значения, которое выбирается среди фиксированных вариантов: 2.63/2.93/3.08/4.38 или 4.63 В, в зависимости от модели. Например, STM6315SDW13F со сбросом напряжения при 2.93 В может применяться  в портативном оборудовании, работающем от литий-ионной батареи.
Дополнительным преимуществом серии STM6315 является отдельный вывод для подключения механической кнопки сброса со встроенным подтягивающим резистором. Если кнопка сброса не нужна, то данный вывод можно оставить не подключенным. Выход сброса представляет собой схему с открытым стоком и может подключаться к цепи с большим напряжением (до 6 В). Выходной ток может достигать 20 мА.
Основные характеристики
    Пороговое напряжение: 2.63, 2.93, 3.08, 4.38 и 4.63 В.
    Ток потребления 1.5 мкА (тип)
    Точный контроль напряжения ± 1.8% при 25°C
    Сброс гарантирован при VCC до 1.0 В
    Напряжение питания VCC 1.0…5.5 В
    Диапазон рабочих температур от -40 до +125°C
    Корпус SOT143-4
09:54EIP/xS – серия новых LED драйверов от EagleRise
Известный производитель источников питания для светодиодного освещения – компания EagleRise выпустила новую серию недорогих LED драйверов для внутреннего освещения и освещения в системе ЖКХ.
Новая серия источников EIP/LS сохранила основное достоинство популярной серии ELP/LS – наличие корректора коэффициента мощности, но при этом имеет меньшую стоимость за счет более узкого диапазона входного напряжения (176…264 В). Значение коэффициента мощности в новых источниках зависит от их выходной мощности и составляет λ>0.8 для моделей мощностью до 20 Вт и λ>0.9 для моделей мощностью выше 30 Вт, что полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51317.3.2-2006.
Источники выпускаются на стандартный ряд выходного тока от 350 до 1400 мА, но указанный ряд при заказе может быть изменен по желанию заказчика. Источники выполнены в пластиковых корпусах с защитой от внешних факторов (IP20) и поражения электрическим током по II классу.
Кроме этого, компания EagleRise разработала версию источников питания в тонком (slim) корпусе: серия EIP/US высотой всего 12 мм для мощности 15 Вт и 16 мм для мощности 30 Вт. Источники выпускаются в двух вариантах: со стабилизацией по току 350/700 мА и со стабилизацией по напряжению 12/24 В. Данные источники могут быть востребованы при изготовлении различных устройств критичных к толщине, например светящихся указателей «ВЫХОД» и др.
Общие технические параметры серий EIP/LS и EIP/US
    Диапазон входного напряжения 176…264 В
    Коэффициент мощности λ>0.8/λ>0.9
    Температурный диапазон эксплуатации -10… 50°С
Отличительные характеристики серии EIP/LS
    Выходная мощность 8, 12, 15, 16, 30 Вт
    Выходной ток 350, 500, 700, 900, 1050, 1400 мА
Отличительные характеристики серии EIP/US
    Выходная мощность 15, 30 Вт
    Выходной ток (напряжение) 350, 700 мА (12, 24 В)
    Габаритные размеры модель 15 Вт 138х40х12.5 мм
    Габаритные размеры модель 30 Вт 241х31х16.5 мм
Компания EagleRise предоставляет возможность изготавливать источники питания в соответствии с требованиями заказчика.
