Архив : 7 Февраль 2013 год
10:49NCP1014 – экономичный AC/DC регулятор от ON Semiconductor
NCP1014 – недорогие ШИМ-регуляторы от компании ON Semiconductor. Встроенный силовой 700V MOSFET транзистор с типовым сопротивлением открытого канала 11 Ом и дополнительные функциональные элементы позволяют без особого труда и с использованием минимального количества внешних элементов создавать компактные суперэффективные AC/DC преобразователи мощностью до 19 Вт.
AC/DC источники питания на базе NCP1014 смогут автоматически переходить в экономный режим с собственной потребляемой мощностью менее 0.1 Вт при отсутствии нагрузки на выходе. Для обеспечения столь низкопотребляющего режима "StandBy" питание самого регулятора должно быть обеспечено дополнительной обмоткой основного трансформатора. В других случаях наличие дополнительной обмотки не обязательно, так как регулятор NCP1014 имеет встроенный высоковольтный узел запуска и собственного питания (Dynamic Self Supply), которого достаточно для нормального функционирования всей схемы в любых режимах. Если нагрузка на выходе становится меньше заданной номинальной мощности, то регулятор переходит в режим пропуска ШИМ-циклов для обеспечения регулирования и уменьшения потребляемой мощности.
Благодаря специальной настройке алгоритма переключения, обеспечивается отсутствие типичных для низкопотребляющих режимов акустических шумов. В дополнение к этому, в регулятор NCP1014 встроены цепи защиты от короткого замыкания в нагрузке с функцией автовосстановления, цепи тепловой защиты и защиты от перенапряжения. Уровень EMI наводок источника питания может быть значительно снижен за счет интегрированного режима низкочастотного варьирования основной частоты преобразования (jittering).
    Рабочая частота преобразователя:  65, 100 кГц (разные версии)
    Пиковый выходной ток: до 450 мА
    Встроенный безопасный старт 1 мс
    Прямое подключение оптопары обратной связи
    Тип корпуса PDIP-7, SOT-223
09:22Широкоформатный промышленный 10.2'' TFT-дисплей WF102A с расширенным температурным диапазоном
 WF102ATIFGD0# – широкоформатный 10.2″ TFT-дисплей компании Winstar, обладающий разрешением 800x480 пикселей и светодиодной подсветкой. Основное преимущество дисплея заключается в широком диапазоне рабочих температур (-30…+85 °С), при этом максимальное время отклика составляет 40 мс. Кроме того, доступна версия такого дисплея с резистивным сенсорным экраном.
Основные параметры дисплея:
    Диагональ: 10.2″;
    Разрешение: 800x480 пикселей;
    Резистивный сенсорный экран (WF102ATIFGD0#000);
    Контрастность: 300:1;
    Яркость: 350 кд/м2;
    Интерфейс: 8080/6800;
    Напряжение питания: 3...3,6 В;
    Подсветка: LED;
    Температурныйдиапазон: -30…+85 °С;
    Размеры: 235x145,8x6,7 мм.
