Архив : 6 Февраль 2013 год
10:28L6924D – контроллер заряда Li-батареи с программируемыми параметрами
Контроллер L6924D предназначен для интеллектуального заряда одной Li-Ion или Li-Polymer батареи током до 1 А.
Большинство параметров заряда может быть настроено с помощью резисторов. Контроллер содержит силовой ключ, защитный диод и резистор для измерения тока заряда. Входное напряжение может лежать в диапазоне от 2.5 до 12 В. В зависимости от типа источника питания L6924D может работать в линейном или квазиимпульсном режиме заряда. Встроенная схема следит как за температурой батареи, так и за нагревом корпуса микросхемы.
Разработчик может задавать следующие параметры: ток предварительной зарядки (напряжение не достигло минимального порога), порог напряжения для старта быстрой зарядки, ток быстрой зарядки, уровень тока для окончания зарядки и таймер заряда.
Микросхема имеет два выхода типа открытый коллектор для подключения светодиодов индикации состояния либо для организации интерфейса связи с внешним микроконтроллером. Выходное напряжение 4.1 или 4.2 В формируется с точностью ±1%.
Законченное решение занимает на плате площадь всего лишь 8х8 мм.
10:24Графический OLED-дисплей WEX013232A приходит на смену популярным ЖКИ
 WEX013232ALPP3N0000 – графический монохромный OLED-дисплей, компании Winstar, с диагональю 2,25 дюймов и разрешением 132x32 пикселей. Потребление тока дисплеем не превышает 45 мА при полной засветке, углы обзора достигают 160°, а время отклика составляет около 2 мс.
OLED-дисплей WEX013232A производится в форм-факторе популярных серий LCD-дисплеев WG12232A, WG12232C и WH1602A, что позволяет существенно улучшить качество изделий, а также возможность их работы вне зависимости от условий освещения и температуры окружающей среды.
    Диагональ: 2,25дюймов;
    Разрешение: 132x32 пикселей;
    Встроенный контроллер: SSD1305;
    Контрастность: 2000:1;
    Яркость: 150 кд/м²;
    Цвет точки: желтый;
    Цвет фона: черный;
    Интерфейс параллельный 6800;
    Напряжение питания: 2,8...3,2 В;
    Температурный диапазон: -40…+80 °C;
    Размеры: 84x44x9,7 мм.
Графическая библиотека glcd-ssd1305 облегчит вам работу с выводом информации на дисплей.
