Архив : 5 Февраль 2013 год
20:54IGBT- и IGBT/диодные модули
Дистрибьютор Schukat расширил сое предложение IGBT (биполярными транзисторами с изолированным затвором) и IGBT/диодными модулями компании-производителя силовой полупроводниковой техники Ixys. IGBT-модули серий MID, MDI и MII изготовлены по NPT-IGBT-технологии и размещаются в двух различных корпусах с винтовыми клеммами.
Они содержат либо один IGBT с диодом, либо два IGBT и могут использоваться для приложений до 1200В и 330A. Оба модуля MWI100-06A8 и MWI200-06A8 являются IGBT - Sixpack в формате E3-Pack. Эти 600V-IGBT-Sixpack изготовлены также по NPT-IGBT-технологии.
Оба модуля MUBW10-06A7 и MUBW50-06A7, предлагаемые Schukat, являются Converter-Brake-Inverter-модулями в формате E2-Pack, с помощью которых может быть реализовано полное управление трехфазными синхронными и асинхронными двигателями. Корпуса E2-Pack и E3-Pack просто запаиваются в печатную плату. Все IGBT-модули разработки Ixys допускают частоту коммутации до 30 кГц и уже предлагаются фирмой Schukat.
Источник: www.automation-net.ru
09:44SMM4F – серия ограничительных диодов с ESD-защитой 25 кВ
Для обеспечения надежной защиты оборудования от электростатического разряда и импульсных помех рекомендуется применять специальные ограничительные диоды.
Серия диодов SMM4F семейства Transil™ компании STMicroelectronics позволяет создавать устройства соответствующие по электростатической защите не только стандарту IEC 61000-4-2, но и более строгим военным требованиям MIL STD 883G (25 кВ). Серия SMM4F обеспечивает защиту от перегрузки по линии питания, поглощая импульсы, превышающие напряжение пробоя мощностью до 400 Вт. Высокие защитные характеристики обеспечиваются при температуре перехода до 175°C в отличии от 150°C в других приборах. Диоды обладают низким током утечки, не превышающим 200 нА при 25°C.
Семейство Transil™ включает в себя в общей сложности 14 модификаций с рабочим напряжением от 5 до 33 В, которые подходят для большинства применений, требующих защиты линий питания и интерфейсов.
Основные характеристики:
    Импульсная мощность:
        400 Вт (10/1000 мкс)
        2.4 кВт (8/20 мкс)
    Рабочее напряжение ограничения: от 5 до 33 В
    Низкий ток утечки
        0.2 мкА при 25 °C
        1 мкА при 85°C
    Рабочая температура перехода Tj max: 175°C
    Корпус соотвествует требованиям JEDEC
    Соответствие стандартам
        IEC 61000-4-2 level 4: 15 кВ (воздух), 8 кВ (контактный разряд)
        MIL STD 883G-Method 3015-7: class3 – 25 кВ (модель человека)
09:21OPA1652 – операционный усилитель SoundPLUS™ для аудио приложений
OPA1652 – сдвоенный малошумящий (4.5нВ/√Гц) операционный усилитель с FET-входом и ультранизким значением суммарных гармонических искажений (0.00005% на частоте 1 кГц). Данный ОУ является представителем линейки SoundPLUS™ от Texas Instruments и предназначен для использования в высококлассных аудио устройствах.
Выходной каскад OPA1652 обеспечивает амплитуду выходного сигнала до 800 мВ на нагрузке 2 кОм, что обеспечивает запас по динамическому диапазону. Кроме этого, операционный усилитель обладает высокой, для данного класса устройств, нагрузочной способностью до ±30 мА, а также, обеспечивает размах выходного сигнала до шины питания (rail-to-rail output).
OPA1652 обеспечивает работу в очень широком диапазоне питающих напряжений от ±2.5 В до ±18 В или от 4.5 В до 36 В при однополярном питании. Среди аналогичных по функционалу операционных усилителей OPA1652 обладает достаточно низким током собственного потребления: 2.5 мА.
    Данный операционный усилитель может быть использован в качестве современной замены таким популярным ОУ, как: NE5532, TL072, OPA2604 и другим. Так же Texas Instruments предлагает счетверенную версию этого усилителя  - OPA1654.
Основные характеристики OPA1652:
    Количество ОУ в корпусе: 2
    Напряжение питания: ±2.5…±18 В (4.5…36 В)
    Ток собственного потребления: 2.5 мА на канал
    Полоса единичного усиления: 18 МГц
    Скорость нарастания выходного сигнала: 10 В/мкс
    THD+N (на частоте 1 кГц): 0.00005%
    Уровень шума: 4.5 нВ/√Гц
    Rail-to-rail выход
    Рабочий температурный диапазон: -40…+85°C
    Корпус: SOIC-8, VSSOP-8
09:18WEX013232A – новая серия графических OLED дисплеев от Winstar
Компания Winstar выпустила новый графический монохромный OLED дисплей c разрешением 132×32 px – WEX013232ALPP3N0000.
Дисплей выпущен в формфакторе популярных серий ЖКИ дисплеев компании Winstar – WG12232A, WG12232C, WH1602A, позволяющий качественно улучшить привлекательность изделий и их возможность работы вне зависимости от условий освещения и температуры окружающей среды.
Отличительные характеристики дисплея WEX013232ALPP3N0000 заключаются в низком энергопотреблении (45 мА, все пиксели включены), широком рабочем температурном диапазоне (-40…80°C), широком угле обзора до 160°, при этом время отклика составляет 2 мс.
Основные характеристики дисплея
    Разрешение 132×32 пикселей
    Встроенный контроллер SSD1305
    Температурный диапазон -40…80°C
    Контрастность 2000:1
    Яркость 150 кд/м²
    Интерфейсы: параллельный 6800, опционально параллельный 8800, SPI, I2C
На данный момент со склада Компэл доступен дисплей с параллельным MCU 6800 интерфейсом и с желтым цветом свечения пикселей.
Для контроллера доступна графическая библиотека glcd-ssd1305, облегчающая работу с выводом графической информации на дисплей.
09:03Светодиодный BoosterPack BOOSTXL-C2KLED для работы с бюджетной отладочной платой LAUNCHXL-F28027
BOOSTXL-C2KLED – светодиодный BoosterPack для бюджетной отладочной платы LAUNCHXL-F28027, демонстрирующий работу с повышающими преобразователями для управления тремя светодиодами (красный, зеленый, синий). Различные варианты пользовательского интерфейса включают в себя емкостную сенсорную панель MSP430 Cap Touch BoosterPack (430BOOST-SENSE1), а так же приложение для компьютера. BOOSTXL-C2KLED идеально подойдет для желающих узнать о цифровых методах управления светодиодным освещением в режиме реального времени.
    3 повышающих преобразователя;
    8 RGB светодиодов;
    интерфейс MSP430 Capacitive Touch;
    совместимость с LAUNCHXL-F28027.
