SMM4F – серия ограничительных диодов с ESD-защитой 25 кВ - RadioRadar
12 лет назад
Для обеспечения надежной защиты оборудования от электростатического разряда и импульсных помех рекомендуется применять специальные ограничительные диоды.
Серия диодов SMM4F семейства Transil™ компании STMicroelectronics позволяет создавать устройства соответствующие по электростатической защите не только стандарту IEC 61000-4-2, но и более строгим военным требованиям MIL STD 883G (25 кВ). Серия SMM4F обеспечивает защиту от перегрузки по линии питания, поглощая импульсы, превышающие напряжение пробоя мощностью до 400 Вт. Высокие защитные характеристики обеспечиваются при температуре перехода до 175°C в отличии от 150°C в других приборах. Диоды обладают низким током утечки, не превышающим 200 нА при 25°C.
Семейство Transil™ включает в себя в общей сложности 14 модификаций с рабочим напряжением от 5 до 33 В, которые подходят для большинства применений, требующих защиты линий питания и интерфейсов.
Основные характеристики:
    Импульсная мощность:
        400 Вт (10/1000 мкс)
        2.4 кВт (8/20 мкс)
    Рабочее напряжение ограничения: от 5 до 33 В
    Низкий ток утечки
        0.2 мкА при 25 °C
        1 мкА при 85°C
    Рабочая температура перехода Tj max: 175°C
    Корпус соотвествует требованиям JEDEC
    Соответствие стандартам
        IEC 61000-4-2 level 4: 15 кВ (воздух), 8 кВ (контактный разряд)
        MIL STD 883G-Method 3015-7: class3 – 25 кВ (модель человека)
