OPA1652 – операционный усилитель SoundPLUS™ для аудио приложений
12 лет назад
OPA1652 – сдвоенный малошумящий (4.5нВ/√Гц) операционный усилитель с FET-входом и ультранизким значением суммарных гармонических искажений (0.00005% на частоте 1 кГц). Данный ОУ является представителем линейки SoundPLUS™ от Texas Instruments и предназначен для использования в высококлассных аудио устройствах.
Выходной каскад OPA1652 обеспечивает амплитуду выходного сигнала до 800 мВ на нагрузке 2 кОм, что обеспечивает запас по динамическому диапазону. Кроме этого, операционный усилитель обладает высокой, для данного класса устройств, нагрузочной способностью до ±30 мА, а также, обеспечивает размах выходного сигнала до шины питания (rail-to-rail output).
OPA1652 обеспечивает работу в очень широком диапазоне питающих напряжений от ±2.5 В до ±18 В или от 4.5 В до 36 В при однополярном питании. Среди аналогичных по функционалу операционных усилителей OPA1652 обладает достаточно низким током собственного потребления: 2.5 мА.
    Данный операционный усилитель может быть использован в качестве современной замены таким популярным ОУ, как: NE5532, TL072, OPA2604 и другим. Так же Texas Instruments предлагает счетверенную версию этого усилителя  - OPA1654.
Основные характеристики OPA1652:
    Количество ОУ в корпусе: 2
    Напряжение питания: ±2.5…±18 В (4.5…36 В)
    Ток собственного потребления: 2.5 мА на канал
    Полоса единичного усиления: 18 МГц
    Скорость нарастания выходного сигнала: 10 В/мкс
    THD+N (на частоте 1 кГц): 0.00005%
    Уровень шума: 4.5 нВ/√Гц
    Rail-to-rail выход
    Рабочий температурный диапазон: -40…+85°C
    Корпус: SOIC-8, VSSOP-8
