MSP-100 – новая серия медицинских источников питания от Mean Well - RadioRadar
12 лет назад
Компания Mean Well представила новую эффективную серию высоконадежных источников питания медицинского назначения MSP-100. Новая серия расширяет существующую линейку сетевых AC-DC преобразователей питания MSP-300 и MSP-200 в область меньших мощностей, которая является очень востребованной на растущем рынке источников питания для медицинских устройств.
Источник питания MSP-100 отвечает международным требованиям безопасности для медицинского оборудования и требованиям EMI для устройств класса B. Малый ток утечки, сверхмалое потребление энергии на холостом ходу (менее 0.5 Вт), небольшие размеры (высота 38 мм) и гарантия 5 лет позволяют этому преобразователю соответствовать высоким требованиям к источникам питания для медицинского оборудования типа «без контакта с пациентом».
Источники питания серии MSP-100 обладают эффективностью до 90%, имеют встроенный корректор коэффициента мощности (ККМ) и обеспечивают полную нагрузку (100 Вт) при температуре окружающей среды до +40°С при естественном охлаждении, а при повышении окружающей температуры до +60°С, допускают нагрузку с некоторым снижением потребляемой мощности. Кроме того, MSP-100 могут выдержать кратковременный скачок входного напряжения до 300 В в течение 5 секунд.
К стандартным функциям новой серии MSP-100 можно отнести дистанционное включение/выключение источника, защиту от короткого замыкания, защиту от повышенной нагрузки (в режиме стабилизации постоянного тока), защиту от превышения напряжения и внутреннего перегрева.
Серия MSP-100 соответствует требованиям UL/CUL/CB/CE к медицинскому оборудованию. Также новые источники найдут применение там, где требуется малый ток утечки, в оборудовании для обнаружения и анализа химических и биологических субстанций и любых других системах, где необходим низкий уровень потребления на холостом ходу.
Основные параметры серии MSP-100
    Выходная мощность: 100 Вт;
    Выходное напряжение: стандартный ряд значений от 3.3 до 48 В;
    Диапазон входного напряжения: от 85 до 264 В (AC);
    Активный корректор коэффициента мощности c cosφ > 0.95;
    Электрическая прочность изоляции вход-выход: 4000 В;
    Ток утечки: 100/300 мкА.
