RFM73 - энергоэффективные, высокоскоростные FSK/GFSK трансиверы, работающие в безлицензионном диапазоне частот 2400-2483,5 МГц. Модуль является улучшенной версией устаревшего и снятого с производства RFM70, pin-to-pin с ним совместим и имеет такие же габаритные размеры. RFM73 имеют две модификации: с SMD выводами (RFM73-S) и DIP выводами (RFM73-D).
Используя новые настройки модуля на частоте 1 МГц, инженерам HopeRF удалось добиться улучшения чувствительность приемника на 3 dBm. Новый модуль поддерживает три скорости передачи данных - 250 кб/с, 1 Мб/с и 2 Мб/с (устаревший RFM70-Sподдерживает 2 скорости - 1 Мб/с и 2 Мб/с).
Высокоскоростные FSK/GFSK трансиверы с низким энергопотреблением и улучшенной чувствительностью приемника
диапазон рабочих частот: 2400...2483,5 МГц;
модуляция: FSK/GFSK
передача данных на скорости 250 кб/с, 1 Мб/с, 2 Мб/с;
программируемая выходная мощность;
мощность передатчика: 5 дБм (1 мВт);
чувствительность приемника: -88 дБм при передаче данных со скоростью 1 Мб/с;
низкое энергопотребление;
16 МГц кварцевый резонатор с допуском ±16 ppm;
переменная длина передаваемой полезной информации от 1 до 32 байт.
автоматическая обработка пакетов;
83 канала;
напряжения питания 1,9 В...3,6 В;
интерфейс SPI с максимальной частотой тактирования 8 МГц;
диапазон рабочих температур: -40...+85°C;
габаритные размеры (включая PCB антенну): 16,8x12,8 мм.
Благодаря своим улучшенным характеристикам модуль найдет применение в следующих решениях:
беспроводные мыши, клавиатуры и игровые консоли;
беспроводные наушники;
трекеры и устройства наблюдения за детьми;
медицинское оборудование и системы управления;
логистические и складские трекеры, электронные бирки;
беспроводные решения потребительской электроники;
энергоэффективные устройства беспроводной телеметрии;
построение сетей беспроводных датчиков.
Документация:
Руководство пользователя.
