Беспроводные FSK-трансиверы диапазона 433 МГц с UART-интерфейсом - RadioRadar
14 лет назад
Радиомодули FSK-трансиверов безлицензионного ISM-диапазона 433 МГц, компании Dorji Applied Technologies, по достоинству можно назвать одними из лучших аналогичных с UART-интерфейсом.
Радиомодули имеют различные уровни выходной мощности и чувствительности, выполнены на базе микросхем трансиверов от известных производителей: Analog Devices, Silicon Laboratories, Semtech Corp.
Модули удовлетворяют жестким требованиям по дальности связи и надежности канала передачи данных, благодаря чему они могут найти широкое применение беспроводной передачи данных, в промышленных сенсорных сетях, в приложениях телеметрии и в решениях для автоматического измерения и учёта.
DRF1212D10-043A - маломощный RF-трансивер
     DRF1212D10-043AFSK-трансивер диапазона 433 МГц
     выходная мощность 10 дБм
     высокая чувствительность -113 дБм
     конфигурируемый канал
     4 рабочих режима
     2 буфера по 256 байт
     UART-интерфейс
     таймер пробуждения
     эффективное EDAC-кодирование
     потребляемый ток в режиме Standby: менее 1,5 мкA
     напряжение питания: 2,1...3,6 В
Функция доступна только зарегистрированным пользователям
DRF7020D13-043A - маломощный RF-трансивер
     DRF7020D13-043AFSK-трансивер диапазона 433 МГц
     выходная мощность 13 дБм
     высокая чувствительность -118 дБм
     мультиканальный
     скорость FSK-передачи: 9,6 КБ/с
     буфер данных 256 байт
     UART-интерфейс
     таймер пробуждения
     потребляемый ток в режиме Standby: менее 5 мкA
     напряжение питания: 3,4...5,5 В
DRF7020D20-043A – RF-трансивер средней мощности
     DRF7020D20-043AGFSK-трансивер диапазона 433 МГц
     выходная мощность 20 дБм
     высокая чувствительность -117 дБм
     мультиканальный
     скорость FSK-передачи 9,6 КБ/с
     UART-интерфейс
     таймер пробуждения
DRF4432D20-043A - RF-трансивер на базе SI4432
     DRF4432D20-043AGFSK-трансивер диапазона 433 МГц
     высокая чувствительность -121 дБм
     мультиканальный
     скорость GFSK-передачи 9,6 КБ/с
     UART-интерфейс
     таймер пробуждения
     потребляемый ток в режиме Standby: менее 3 мкA
DRF7020D27-043A - RF-трансивер высокой мощности
     DRF7020D27-043AGFSK-трансивер диапазона 433 МГц
     выходная мощность 27 дБм
     мультиканальный
     UART-интерфейс
     таймер пробуждения
     напряжение питания: 4,7...8 В
