Архив : 19 Ноябрь 2010 год
Радиомодули FSK-трансиверов безлицензионного ISM-диапазона 433 МГц, компании Dorji Applied Technologies, по достоинству можно назвать одними из лучших аналогичных с UART-интерфейсом.
Радиомодули имеют различные уровни выходной мощности и чувствительности, выполнены на базе микросхем трансиверов от известных производителей: Analog Devices, Silicon Laboratories, Semtech Corp.
Модули удовлетворяют жестким требованиям по дальности связи и надежности канала передачи данных, благодаря чему они могут найти широкое применение беспроводной передачи данных, в промышленных сенсорных сетях, в приложениях телеметрии и в решениях для автоматического измерения и учёта.
DRF1212D10-043A - маломощный RF-трансивер
DRF1212D10-043AFSK-трансивер диапазона 433 МГц
выходная мощность 10 дБм
высокая чувствительность -113 дБм
конфигурируемый канал
4 рабочих режима
2 буфера по 256 байт
UART-интерфейс
таймер пробуждения
эффективное EDAC-кодирование
потребляемый ток в режиме Standby: менее 1,5 мкA
напряжение питания: 2,1...3,6 В
Функция доступна только зарегистрированным пользователям
DRF7020D13-043A - маломощный RF-трансивер
DRF7020D13-043AFSK-трансивер диапазона 433 МГц
выходная мощность 13 дБм
высокая чувствительность -118 дБм
мультиканальный
скорость FSK-передачи: 9,6 КБ/с
буфер данных 256 байт
UART-интерфейс
таймер пробуждения
потребляемый ток в режиме Standby: менее 5 мкA
напряжение питания: 3,4...5,5 В
DRF7020D20-043A – RF-трансивер средней мощности
DRF7020D20-043AGFSK-трансивер диапазона 433 МГц
выходная мощность 20 дБм
высокая чувствительность -117 дБм
мультиканальный
скорость FSK-передачи 9,6 КБ/с
UART-интерфейс
таймер пробуждения
DRF4432D20-043A - RF-трансивер на базе SI4432
DRF4432D20-043AGFSK-трансивер диапазона 433 МГц
высокая чувствительность -121 дБм
мультиканальный
скорость GFSK-передачи 9,6 КБ/с
UART-интерфейс
таймер пробуждения
потребляемый ток в режиме Standby: менее 3 мкA
DRF7020D27-043A - RF-трансивер высокой мощности
DRF7020D27-043AGFSK-трансивер диапазона 433 МГц
выходная мощность 27 дБм
мультиканальный
UART-интерфейс
таймер пробуждения
напряжение питания: 4,7...8 В
