Архив : 17 Ноябрь 2010 год
10:10Уникальные датчики прикосновения серии AT42QT101x с технологией QTouch
Микросхемы AT42QT1011-TSHR и AT42QT1012-TSHR - это цифровые емкостные датчики, выполненные по технологии QTouch, которые могут обнаруживать приближение или касание, что делает их идеальными для реализации функций сенсорной кнопки.
Микросхема AT42QT1011 реализует кнопку без фиксации, а микросхема AT42QT1012 реализует кнопку с независимой фиксацией и с программируемым временем автоотключения. Для работы микросхем требуется всего лишь один внешний конденсатор.
Микросхемы имеют аппаратные и программные средства для стабилизации чувствительности в широком температурном диапазоне и повышенной влажности воздуха. Максимальную чувствительность обеспечивают функции автокалибровки и компенсации дрейфа, а также цифровой фильтрации.
При соответствующей проработке схемы и конструкции электродов, микросхемы обеспечивают чувствительность к касанию или приближению на расстоянии нескольких сантиметров через такие диэлектрики как стекло, пластик, камень, керамика и, даже, большинство видов дерева. Кроме того, в качестве датчиков можно использовать маленькие металлические объекты.
Напряжение питания обоих микросхем составляет 1,8…5,5 В. Потребляемый ток: 17 мкА (AT42QT1011) или 32,5 мкА (AT42QT1012), при напряжении питания 1,8 В. Для уменьшения энергопотребления, QT1012 имеет функцию автоматического отключения через промежуток времени, задаваемый от минут до часов.
AT42QT1011
     размер кнопок: 6x6 мм или больше (зависит от толщины панели);
     материал электродов: медь, серебро, графит, оксид олова-индия (ITO);
     подложки для электродов: печатная плата, пластиковая пленка, стекло;
     материал панели: пластик (до 6 мм), стекло (до 12 мм), композиты, металлизация;
     чувствительность клавиш задается внешним конденсатором (Cs);
     цифровой интерфейс:
          o высокий активный уровень (QT1011),
          o аппаратно программируемое значение активного уровня (QT1012);
     патенты: QTouche и HeartBeat (QT1011);
     корпус SOT23-6.
Назначение выводов и схема включения AT42QT1011
Назначение выводов и схема включения AT42QT1012
Области применения:
AT42QT1011:
     панели управления;
     бытовые приборы;
     датчики присутствия;
     игрушки;
     управление освещением.
AT42QT1012:
     замена выключателя;
     электроутюги;
     игрушки с батарейным питанием;
     электронагреватели;
     управления общим освещением и внутренним освещением автомобилей;
     промышленное и коммерческое оборудование.
