Архив : 15 Ноябрь 2010 год
SC120SKTRT – высокоэффективный, малошумящий, синхронный повышающий DC/DC-преобразователь, который обеспечивает повышение уровня напряжения питания в низковольтных наладонных приложениях.
Широкий диапазон входного напряжения позволяет использовать его в системах с питанием от единственного алкалинового или NiMH элемента, также как и в системах с более высоким напряжением питания. Внутренний ключ на 1,2 А и синхронный выпрямитель обеспечивают КПД до 94% и делают ненужным использование внешнего диода с барьером Шоттки.
С помощью внутреннего делителя выходное напряжение задано на уровне 3,3 В, а с помощью внешнего резисторного делителя в цепи обратной связи можно задать любое другое напряжение из рабочего диапазона.
Микросхема SC120 работает в режиме ШИМ для обеспечения высокой нагрузочной способности и режима пониженного энергопотребления (PSAVE) в условиях малой нагрузки.
Эти особенности позволяют использовать микросхему в устройствах, чувствительных к электромагнитным помехам (EMI). Возможность отключения выхода уменьшает пиковые токи в переходном режиме, увеличивает КПД и избавляет от необходимости использовать дополнительные схемы защиты нагрузки при выключении.
Малый ток потребления в статическом режиме позволяет работать на частоте до 1,2 МГц. Небольшое необходимое количество внешних компонентов и маленький размер корпуса делают микросхему превосходным выбором для использования в миниатюрных приложениях, для которых необходимо большое время работы от одного комплекта батарей.
SC120SKTRT
входное напряжение: 0,7…4,5 В;
минимальное входное напряжение: 0,85 В;
фиксированное выходное напряжение: 3,3 В;
регулируемое выходное напряжение: 1,8…5,0 В;
пиковый входной ток: 1,2 А;
выходной ток при Uвых = 3,3 В:
o 80 мА (при Uвх = 1,0 В),
o 190 мА (при Uвх = 1,5 В);
высокий КПД до 94%;
внутренний синхронный выпрямитель;
рабочая частота 1,2 МГц;
автоматический режим экономии электроэнергии;
схема антизвона;
потребляемый ток: 50 мкА;
ток при выключении: 0,1 мкА;
корпус: SOT-23-6
Области применения: MP3 плейеры, смартфоны и сотовые телефоны, Palm компьютеры и портативные приборы, PCMCIA карты, карты памяти, цифровые беспроводные телефоны, персональные медицинские приборы, беспроводные VoIP телефоны, маленькие моторчики.
