Производство операционного усилителя по новому уникальному техпроцессу XFCB позволило существенно улучшить характеристики усилителя в сочетании с более низкой стоимостью. ADA4857-1YRZ имеет в два раза более низкий уровень шума и ток потребления, по сравнению с конкурентами. Низкий коэффициент нелинейных искажений, широкая полоса пропускания существенно расширяет области применения операционного усилителя. ADA4857-1YRZ оптимален для применения в качестве драйвера или буфера в АЦП и ЦАП, в активных фильтрах, высокочастотных усилителях.
- питание – 4,5…10,5В;
- потребляемый ток – 5мА;
- полоса пропускания до 850МГц каналов, с возможностью рестарта;
- уровень шума – 4,4 нВ/VГц;
- коэффициент нелинейных искажений на 10%, при 10МГц -88дБ;
- скорость нарастания выходного напряжения – 2800 В/мкс;
- рабочий диапазон температур -40°C…+125°C;
- корпус SO-8.
Функциональная схема представлена ниже.
Области применения: медицинское оборудование; промышленная автоматизация; системы измерения и сбора данных; аппаратура с батарейным питанием; аппаратура связи; телеком.
