Архив : 23 Март 2009 год
08:03Компания Microchip начала выпуск микроконтроллеров PIC18F87J90, выполненных по технологии nanoWatt
8-разрядные МК содержат часы реального времени с календарем (RTCC) и блок измерения времени заряда (CTMU), позволяющие реализовывать чувствительные к нажатию приложения или системы точного измерения времени.
Микроконтроллеры PIC18F87J90 имеют от 64 до 128кБайт встроенной Flash-памяти и 4 кБайт ОЗУ, расширяя, таким образом, объем памяти и набор периферии для семейств МК с непосредственным управлением ЖКИ компании Microchip.Микросхемы совместимы по назначению выводов с микропроцессорами PIC18F85J90 компании  Microchip, обеспечивая простоту миграции внутри семейств МК с непосредственным управлением ЖКИ компании Microchip, упрощая модернизацию существующих решений.
Встроенный модуль управления ЖКИ содержит программно управляемый регулятор контраста, обеспечивая автоматическое изменение режима работы дисплея, в зависимости от изменений окружающей температуры или освещенности.Технология nanoWatt компании Microchip помогает переводу систем в категорию низкого энергопотребления, позволяя системе управления ЖКИ работать даже в режиме низкого энергопотребления.
Модуль RTCC также продолжает работу и в спящем режиме, позволяя продолжать операции в режиме реального времени и при пониженном энергопотреблении.
Этот набор периферии позволяет инженерам легко и быстро добавлять функции пользовательского интерфейса, такие как емкостная или индуктивная чувствительность отображающего устройства.
Чтобы начать разработку с микросхемами семейства PIC18F87J90, пользователь может приобрести плату разработки PICDEMTM LCD 2 Demo Board совместно с дополнительным модулем для PIC18F87J90, который включает в себя кнопки на основе емкостных датчиков.
Семейство PIC18F87J90 поддерживается стандартными средствами разработки компании Microchip, включая бесплатную оболочку MPLAB Integrated Development Environment, компилятор MPLAB C Compiler для PIC18 и внутрисхемный отладчик MPLAB ICD 3.
В настоящее время в оболочку MPLAB IDE встроено графическое средство для создания приложений с ЖКИ, позволяющее с легкостью создавать коды, необходимые для управления индикатором.
08:00Операционный усилитель ADA4857-1YRZ с наилучшим соотношением «скорость/энергопотребление» от Analog Devices
ADA4857-1YRZ – операционный усилитель с обратной связью по напряжению с полосой пропускания до 850 МГц и потреблением не более 5 мА.
Производство операционного усилителя по новому уникальному техпроцессу XFCB позволило существенно улучшить характеристики усилителя в сочетании с более низкой стоимостью. ADA4857-1YRZ имеет в два раза более низкий уровень шума и ток потребления, по сравнению с конкурентами. Низкий коэффициент нелинейных искажений, широкая полоса пропускания существенно расширяет области применения операционного усилителя. ADA4857-1YRZ оптимален для применения в качестве драйвера или буфера в АЦП и ЦАП, в активных фильтрах, высокочастотных усилителях.
  • питание – 4,5…10,5В;
  • потребляемый ток – 5мА;
  • полоса пропускания до 850МГц каналов, с возможностью рестарта;
  • уровень шума – 4,4 нВ/VГц;
  • коэффициент нелинейных искажений на 10%, при 10МГц  -88дБ;
  • скорость нарастания выходного напряжения – 2800 В/мкс;
  • рабочий диапазон температур  -40°C…+125°C;
  • корпус SO-8.
Функциональная схема представлена ниже.
Области применения: медицинское оборудование; промышленная автоматизация; системы измерения и сбора данных; аппаратура с батарейным питанием; аппаратура связи; телеком.
