Архив : 24 Март 2009 год
HP03 DEMO – демонстрационная плата для оценки работы датчиков HP03M, HP03D, HP03S компании HopeRF. HP03 DEMO имеет три режима работы: барометр, термометр, альтиметр. Плата питается от трех батареек типа АА, которые устанавливаются в батарейный отсек на обратной стороне платы. После включения демонстрационной платы автоматически включается режим барометра и производится отображение измеряемых датчиком значений на семисегментном индикаторе. На плате установлена кнопка для переключения режимов работы.
Отличительные особенности датчиков давления, установленных на плате HP03 DEMO:
- диапазон измерения давления: 300гПа...1100гПа;
- в памяти датчика хранятся 11 поправочных коэффициентов;
- интерфейс: I2C;
- АЦП с разрешением 16-бит (сигма-дельта);
- не требуется внешних компонентов;
- напряжение питания: 2,2В...3,6В;
- температурный диапазон: -20°C...+60°С.
Функциональная схема датчиков HP03(S/M/D) здесь
Области применения: управляющие системы, портативные альтиметры/барометры, метеорологические станции, GPS-приемники.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
32-х битный «радио» микроконтроллер JN5148 обеспечивает рабочий ток потребления системы во время радио приема - 18мА и 15мА во время передачи радиосигнала с мощностью +3дБм. Имея 128кБт ПЗУ, 128кБт ОЗУ и улучшенную эффективность кода, JN5148 предоставляет разработчикам удобный плацдарм для интеграции программного обеспечения встраиваемого приложения и стека протокола Zigbee Pro в одной микросхеме.
Микросхема так же может использоваться как сопроцессор, для добавления функций Zigbee Pro в уже имеющиеся системы. Программируемая в диапазоне от 4МГц - 32МГц частота работы процессора и распределение питания по пяти различным областям, обеспечивает возможность выбора низкого энергопотребления или высокой производительности, до 32MIPS инструкций процессора, что позволяет использовать JN5148 во всем спектре приложений, начиная от экономичных сетей с питанием от батарей и заканчивая высокопроизводительными системами ввода-вывода с высокой вычислительной нагрузкой.
Встроенное в микросхему ядро определения удаления может использоваться в сетях датчиков для предоставления услуг зависящих от положения. Это ядро, как заявляет компания Jennic, обеспечивает улучшение точности по сравнению с традиционными системами на основе сравнения мощности сигнала при малых дополнительных затратах.
