Отладочная плата с микроконтроллером SAM9261 компании Olimex - RadioRadar
15 лет назад
SAM9-L9261 – отладочная плата с установленным микроконтроллером ARM9, TFT LCD дисплеем 3,5" с разрешением 320х240 и сенсорным экраном. На плате имеется память: 512МБ NAND FLASH и 64МБ SDRAM. Для разработчика доступны следующие интерфейсы: Ethernet (100Мбит), USB host, USB device, RS232, а также порт расширения, на который выведены 40 свободных выводов микроконтроллера SAM9261. На плате может быть запущен Linux, WindowsCE или другая ОС (RTOS). На плате имеется RTC с резервным питанием от литиевой батареи (3В).
  • микроконтроллер: AT91SAM9261 с ядром ARM9 и тактовой частотой 180МГц;
  • стандартный JTAG-коннектор для программирования/отладки;
  • TFT LCD 3.5" 320x240 pixels with TOUCH SCREEN supported by Windows CE 6.0;
  • 64МБ SDRAM;
  • 512МБ NAND Flash;
  • интерфейсы: Ethernet 100Мбит/с, USB host/device, RS232, SD/MMC;
  • пользовательская кнопка и кнопка сброса;
  • 3 светодиода;
  • стабилизатор напряжения на 3,3В с током до 800мА;
  • кварцевый резонатор на 18,432МГц;
  • порт расширения:
  • размеры платы: 100х80мм.
Комплектация:
  1. отладочная плата;
  2. CD с исходным кодом Linux 2.6 и бинарными файлами.
Области применения: POS-терминалы, портативные устройства, медицинские приборы.
Техническая документация и программное обеспечение:
SAM9-L9261.pdf users manual
LCD datasheet
LCD video controller IC datasheet
Схемотехника:
SAM9-L9261 schematic
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
