Датчик температуры высокой точности DS7505S с интерфейсом I2C, энергонезависимой
15 лет назад
Датчик температуры высокой точности DS7505S+ с интерфейсом I2C, энергонезависимой памятью и функцией термостата от Maxim
DS7505S+ – датчик температуры высокой точности может работать как в составе измерительной системы по шине I2C, так и автономно. DS7505S+ отличает целый ряд возможностей, расширяющих области применения. Микросхема имеет 3 бит ячейку адресации по шине I2C. Уникальный адрес позволяет адресовать до восьми микросхем на одной шине. Низкое напряжение питания позволяет применять датчик температуры в устройствах с батарейным питанием. DS7505S+ отличает не только расширенный диапазон температур, высокая точность измерений, но и наличие встроенного термостата. Пороги срабатывания термостата хранятся в энергонезависимой памяти датчика. Термостат может работать в режиме срабатывания по порогу или с гистерезисом. Термостат может управлять внешними событиями через выход с открытым стоком. Помехоустойчивость микросхемы обеспечивается функцией подавления коротких импульсов до 50нс. Функция таймаута позволяет предотвратить блокировки, присущие двухпроводным интерфейсам.
  • напряжение питания: 1.7...3.7В;
  • диапазон измерения температуры: -55°...+125°С;
  • точность измерения (0°...+70°С): ±0.5°C;
  • минимальное разрешение: 0.0625°С;
  • разрядность АЦП: 9-12 разрядов;
  • время преобразования для 9-разрядного режима: 25мс;
  • интерфейс I2C;
  • корпус SO-8.
Блок-схема цифрового датчика температуры здесь
Области применения: распределённые системы измерения и мониторинга температуры; АСУ ТП; автономные измерительные системы; устройства с батарейным питанием.
