Данное семейство микроконтроллеров имеет функцию обнаружения прикосновений, которая по заявлению компании является надежной, точной, чувствительной и простой для конфигурировании.
Благодаря наличию 54-х линий ввода-вывода общего назначения и 25 MIPS 8051 процессору, семейство C8051F7xx способно предоставить высокую вычислительную мощность и гибкость в такие приложения как промышленные системы управления, охранные системы, бытовые системы кондиционирования, бытовые приборы, клавиатуры, торговые автоматы и лицевые панели факсов/принтеров/сканеров.
Встроенная в микросхему схема обнаружения прикосновения использует преобразователь емкости в цифровые данные (CDC) с временем преобразования 40мкс, что в сочетании с 25 MIPS ядром в C8051F7xx обеспечивает выполнение современных функций человеко-машинного интерфейса, даже при обработке больших массивов датчиков прикосновения.
Для надежной работы в условиях повышенного электрического шума, CDC обеспечивает высокую устойчивость к помехам. Имея до 32-х входов для подключения датчиков прикосновения, микроконтроллер может большую часть времени находиться в режиме экономии энергии и быстро переходить в рабочий режим при обнаружении прикосновения к ним.
Библиотека API содержит все распространенные конфигурации сенсорных элементов управления, таких как виртуальные кнопки, круговые и движковые элементы управления. Линейка C8051F7xx также имеет встроенные аналоговые функции. Аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения (ADC) с разрешением 10 бит и встроенный в микросхему источник опорного напряжения и датчик температуры, обеспечивают возможность выполнения аналоговых измерений и управления.
До 54-х линий ввода-вывода могут использоваться как входы для измерения напряжения с помощью АЦП, как входы подключения датчиков прикосновения и/или цифровые линии обмена данными. Калиброванный с точностью два процента генератор тактовой частоты обеспечивает заданную точность во всем диапазоне напряжений питания и рабочих температур микросхемы, исключая необходимость использования внешнего кварцевого генератора.
Кроме того, семейство микроконтроллеров C8051F7xx имеет побайтно стираемую EEPROM память имеющую ресурс до 100000 операций стирания-записи для хранения часто обновляемых данных. Поставляемый GUI (графический интерфейс пользователя) компании Silicon Labs, предназначенный для легкой и простой настройки схемы обнаружения прикосновений, обеспечивает получение требуемых параметров и конфигурации схемы за несколько минут. Имеющийся дополнительный ознакомительный набор сенсорного интерфейса микросхемы обеспечивает знакомство с решением измерения емкости.
