RFM12BP-433 – RF-модуль трансивера с FSK-модуляцией и рабочей частотой 433МГц c поддержкой SPI-интерфейса. Новый трансивер отличает повышенная выходная мощность (не менее 500мВт), PLL c высоким разрешением, высокая скорость передачи данных. Трансивер позволяет программно конфигурировать режимы работы модуля по SPI-интерфейсу через регистры конфигурации, имеет встроенный таймер включения, возможность программирования полосы пропускания приёмника, а также функцию обнаружения низкого напряжения питания.
- выходная мощность не менее 500мВт;
- скорость приёма/передачи данных до 256Кбит/с;
- выходная мощность на нагрузку 50Ом: 27дБм;
- чувствительность приёмника: до -117дБ;
- программирование девиации частоты передатчика: 15…240кГц;
- программирование полосы пропускания приёмника: 67…400кГц;
- шаг перестройки PLL: 2,5кГц;
- питание модуля: 2,2…3,8В;
- питание усилителя: 11…13В;
- потребляемый ток в режиме приёма/передачи: не более 23/230мА;
- потребление в режиме "сна": не более 0,3мкА;
- размер модуля: 40x43x12мм;
- рабочий диапазон температур: -40°С…+85°C.
Схема включения модуля представлена здесь
Области применения: телеметрия; системы автоматизации и дистанционного сбора данных; сигнализации; системы безопасности.
