Драйвер управляет внешними N-канальными MOSFET. Для двух независимых токовых ШИМ контроллеров опорное напряжение формируют два двухканальных синусоидальных цифро-аналоговых преобразователя. Отличительной особенностью A3986SLDTR-T является простой интерфейс управления шагом и направлением вращения. В драйвере реализовано полное микрошаговое управление с разрешением шага – 1, 1/2, 1/4 и 1/16. Фиксированное время отключения регулятора позволяет управлять в режимах – медленный, смешанный и быстрый с низким акустическим шумом, высокой точностью привода и низкими потерями мощности.
- управление промышленным 2-хфазным биполярным шаговым приводом;
- мощность привода – 30…500 Вт;
- 2 линии для управления: «ШАГ» и «НАПРАВЛЕНИЕ» (STEP, DIR);
- рабочее напряжение ключей – 10…50В;
- питание драйвера – 5В;
- управление двумя полными H-мостами (2x4 MOSFET);
- защита от одновременного включения 2-х ключей в полумосте;
- корпус TSSOP-38;
- рабочий диапазон температур от -20°…+85°C.
Области применения: шаговый привод; промышленная автоматизация; сервопривод; привод конвейеров, станков.
Функциональная схема и схема подключения здесь
