Высокая частота преобразования 5МГц и внутренняя цепь компенсации обеспечивают превосходную скорость отклика на переходные процессы. Выходное напряжение выбирается из стандартного ряда семи номинальных значений (0,8В; 1,2В; 1,25В; 1,5В; 1,8В; 2,5В и 3,3В) с помощью трех логических сигналов VS0, VS2 и VS3, причем его допускается менять налету. Специальная схема включения позволяет соединять две микросхемы параллельно для получения выходного тока 12А.
Преобразователь оптимизирован для использования с керамическими конденсаторами (Low-ESR, X5R или X7R) емкостью 40мкФ…80мкФ на входе и суммарной емкостью 50мкФ на выходе. Конденсаторы Y5V использовать запрещено.
- непрерывная выходная мощность до 20Вт;
- конфигурация ведущий/ведомый для параллельного включения;
- частота преобразования 5МГц;
- КПД до 93%;
- 2% точность напряжения VOUT во всех диапазонах рабочих режимов;
- широкий диапазон входного напряжения: 2,375В…5,5В;
- собственный ток потребления в режиме отключения: 50мкА;
- выводы разрешения выходного напряжения и сигнала Power OK;
- программируемое время плавного старта;
- программируемая защита от перегрузки по току;
- программируемая защита от перегрузки по напряжению;
- защита от перегрева, короткого замыкания и система UVLO.
Типовая схема включения EN5365Q здесь.
Области применения: стабилизаторы напряжения экономичных процессоров, сетевых процессоров, DSP и ПЛИС, системы питания ноутбуков, серверов, рабочих станций, LAN/WAN сетей, распределенные системы питания.
