Контроллеры питания STM готовы к экспансии PoE
17 лет назад
Компания STMICROELECTRONICS разработала два новых семейства интерфейсных контроллеров для получения питания через Ethernet (PoE).
Все микросхемы данных семейств полностью отвечают требованиям стандарта IEEE802.3af для запитываемых устройств (PD) и реализуют все функции управления необходимые PD для запроса и получения питания через сеть Ethernet от источника питания. Благодаря использованию новых контроллеров, разработчики смогут отказаться от использования 110/220В AC линий питания при работе с множеством сетевых устройств, таких как VoIP-телефоны или камеры слежения. Среди других приложений, извлекающих выгоду от использования PoE упомянем радио точки доступа в сеть, кассовые терминалы, и считыватели RFID.
Интерфейсные контроллеры PoE запитываемого устройства STHS4257 и STHS237x обеспечивают большую гибкость при выборе места монтажа аппаратуры и уменьшают общую стоимость аппаратуры, благодаря исключению внешних источников питания; стандартный Cat5 Ethernet-кабель теперь может передавать и питание и данные к устройствам подключенным к сети. Контроллеры могут служить прямой заменой для аналогичных продуктов других производителей. Каждая микросхема состоит из двух секций: IEEE802.3af совместимого интерфейса для PoE, запитываемых RJ45 настенных розеток, который выполняет базовые функции обнаружения и классификации PD; контроллера горячей замены (HSC), который защищает PD во время подключения, работы и отключения питания. Контроллеры содержат высоковольтный мощный MOSFET-транзистор (ключ нижнего плеча), с низким сопротивлением открытого состояния и способностью выдерживать импульсные помехи амплитудой до 100В. Контроллер горячей замены выполняет функции ограничения пускового тока, отключения при недонапряжении и защиты от перегрева. Все микросхемы имеют сигнал наличия питания с открытым стоком для индикации нормальной работы и 1,5В напряжение смещения для применения входного диодного моста, используемого для обеспечения независимости PD от полярности питания.
Основные микросхемы - STHS2375, STHS2376, STHS2377, STHS4257A/L и STHS4257A1/L1 – имеют исполнения с защелкиванием (L) или автоматическим перезапуском (A), после аварии. STHS4257 имеет встроенный 25кОм резистор сигнатуры и функцию отключения сигнатуры. Для STHS237x требуется внешний резистор сигнатуры. Семейство STHS237x содержит микросхемы для всех конфигураций UVLO ограничений: IEEE совместимой (STHS2375), программируемой (STHS2376) и для традиционных систем (STHS2377). STHS4257A1/L1 имеет два уровня ограничения тока, которые позволяют подключать его к существующим PoE системам при сохранении совместимости с текущими требованиями IEEE802.3af.
Оба семейства находятся в массовом производстве. STHS4257 в 8-выводном корпусе SO8 (корпус DFN8 доступен по запросу) а STHS237x в корпусе SO8 (корпус TSSOP8 доступен по запросу)
