В одном корпусе MAX8804Y/MAX8804Z с габаритами 2мм х 3мм совмещены схемы подзарядки от интерфейса USB и обычного источника постоянного напряжения. При этом выбор в качестве источника напряжения интерфейса USB или обычного сетевого адаптера переменного тока осуществляется автоматически. В дополнение ИС включает: два мощных FET-транзистора, диод блокировки тока в обратном направлении, резистор для измерения тока (RSENSE), схему защиты от перенапряжения (OVP). Особенностью является наличие однопроводного интерфейса, позволяющего задавать уровень тока подзарядки. Величина тока может доходить до 700мА в режиме быстрой подзарядки, а при отсутствии входного тока, ток потребляемый схемой от аккумулятора составляет всего 2мкА. Высокая степень интеграции функций в ИС позволяет уменьшить габариты и стоимость изделий.
Различие MAX8804Y и MAX8804Z заключается в последовательности режима быстрой подзарядки аккумулятора. Если в MAX8804Z режиму быстрой подзарядки предшествует этап предварительной медленной подзарядки аккумулятора до номинала 2.5В, то у MAX8804Y этап предварительной подзарядки отсутствует. ИС MAX8804Y/MAX8804Z выполнены в 8-выводном корпусе TDFN и работают в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Источник: Rainbow Technologies
